GORENJE wa6106-1b s/n63630745 не обнуляется
ALL
Сообщение ALL » 03 фев 2009 01:07
Здравствуйте господа мастера, пдскажите поайлуста.Такая прблемка. Стирает, нажимаю паузу, через 0 переключаю на другую программу (например слив) продалжает стирать, и так слюбой программы. Короче я так понял, не обнуляется. Только когда вымеш с розетки происходит сброс программы.
На форумах по GORENJE ничего не нашол а по Indesit-ту советуют: проверить до 200 МОм, процарапать между дорожками, почистить этот резистор, ну вроде всё. Хотел спросить, к GORENJE это пременимо? Может поискать где-то в другом месте?
Сообщение volna2m » 03 фев 2009 09:54
Может, на 0 подольше подержать нужно? Чтобы конденсатор какой-нибудь разрядился? :-?
Резистор (потециометр) какой? Как на липецких Мерлони? Если да, то всё работающее в отношении Мерлони будет работать и здесь. :-x
А если нет, то "резет" процессора нужно смотреть.
Сообщение bun » 03 фев 2009 10:07
А если не сбрасывать.- работает нормально?
Если "да", то либо нетрогайте машинку, пока не сломали, либо прочтите инструкцию, возможно действительно подольше подержать надо.....
Сообщение SKORPION » 03 фев 2009 14:23
потенциоменр на gorenje очень отличается от merloni :cool:
ALL
Сообщение ALL » 03 фев 2009 23:03
Там хозяева снимают частный дом водопровода нет, машинка такая что воду с тазика закачивает сама. Когда сливает они с вёдрами носятся. Поэтому постоянно переключают программы. Полноценной стиркой они непользовались ни разу. Пойду посмотрю, если СМ сама с режима на режим переходит пускай привыкают стирать без переключения. А если нет, чтож буду искать дальше. Вобщем позже отпишусь. Кстати машинке 1,5 года.
Сообщение SKORPION » 03 фев 2009 23:17
закачивает сама,как?
ALL
Сообщение ALL » 03 фев 2009 23:25
В СМ есть ещё одна помпа только для закачки, там даже у них звук одинаковый когда вода заканчивается.
Сообщение SKORPION » 03 фев 2009 23:33
а в тестовом режиме как себя ведет?для справки сма WA6106-29штук-важен артикул
ALL
Сообщение ALL » 09 фев 2009 00:52
Разобрался, на этой модели никакой не потециометр, о обыкновенный переключатель с МП кнопкой. Просто не ожидал. Всем спасибо.
Как войти в тестовый режим инструкции нет, еслиб кто скинул был бы очень благодарен.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
