Всем привет!После КЗ в шлейфе двигателя,который терся об ремень,перестал блокироваться люк.Ошибка de
Шлейф двигателя уже в целости,сам двигатель был проверен на другой СМА.
УБЛ исправно.
На плате,были заменены 2 микросхемы(KID 6500),т.к. были пробиты,также несколько диодов,которые впаяны параллельно катушкам реле.
В итоге питание не поступает не на одну из реле,соответственно,не запитывается красный провод питания УБЛ и тена и красный с желтой полосой питание УБЛ,от реле
Холодные пайки отсутствуют.
В чем еще может быть причина,по цепи в принципе все прозвонил.
Заранее спасибо за помощь.
СМА LG WD10132TU не блокирует люк
davestorm
Re: СМА LG WD10132TU не блокирует люк
Наверно нужно отследить откуда питание на реле идёт. До ключей 6500 и после. Бывает когда по тахо в плату валит 220 - проц помирает портом на включение двери.davestorm писал(а):В итоге питание не поступает не на одну из реле,соответственно,не запитывается красный провод питания УБЛ и тена и красный с желтой полосой питание УБЛ,от реле
davestorm
Гарантийный человечек писал(а):Наверно нужно отследить откуда питание на реле идёт. До ключей 6500 и после. Бывает когда по тахо в плату валит 220 - проц помирает портом на включение двери.davestorm писал(а):В итоге питание не поступает не на одну из реле,соответственно,не запитывается красный провод питания УБЛ и тена и красный с желтой полосой питание УБЛ,от реле
Проблема с УБЛ решена.В данный момент машинка выполняет все задачи, единственно нет реверса, все 3 реле на двигатель рабочие, непропаев нет, также не поступает питание, уже ума не приложу на что грешить
- Vrubalnik+
- смотреть цепи на эти реле , и реле проверяли выпаявdavestorm писал(а): все 3 реле на двигатель рабочие, непропаев нет, также не поступает питание, уже ума не приложу на что грешить
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
