LG WD12205ND Монотонный металлический стук
Q100
Сообщение Q100 » 04 фев 2014 00:20
Уважаемые знатоки.
Машинка LG WD12205ND Прямой привод в семье примерно 7-8 лет без нареканий. Была замена амортизаторов 1,5 года назад.
Появился монотонный металлический стук (как молоток по диску колеса).
один удар/оборот. Ошибок на табло нет.
Стук ТОЛЬКО при вращении по часовой стрелке. Против часовой тишина! При отжиме тоже тихо!
На пустой машинке руками получить аналогичный стук не получается, люфта барабана нет.
При проверке Сервис Тестом ошибок не выдает. Стука нет.
Предполагаю, что вышел срок подшипника/подшипников. Или может быть крепеж двигателя?
ПС.Если подшипники, стоит ли брать ремкомплект в СЦ или подбирать аналоги на рынке?
Заранее благодарю за советы!
Сообщение стаспрачкис » 05 фев 2014 14:13
Q100 писал(а)::oops:
Тоже все :cool: . Причин много, какая в точняк, так кто ж её знает. Снять крышку, стенку заднюю, сидеть, слушать и искать источник стука.Может чего в бак попало,,, вынуть ТЭН и слушать...Может чего в роторе,,, открутить, снять, посмотреть....
Vinsentoff
Профи
Re: LG WD12205ND Монотонный металлический стук
Сообщение Vinsentoff » 05 фев 2014 19:58
один удар/оборот.
предположу,что либо хитрозастрявший постронний предмет( косточка например), либо трещина одного из лучей крестовины.
В обоих случая бак надобно разбирать.
Q100
Сообщение Q100 » 06 фев 2014 19:23
Снял заднюю, смотрел ротор - ничего. Как снимается ТЭН?
Q100
Сообщение Q100 » 06 фев 2014 19:27
и правда может быть маленький ребенок чего внутрь подбросил ;)
при трещине ведь должен быть люфт?
Сообщение стаспрачкис » 06 фев 2014 22:06
Q100 писал(а):Снял заднюю, смотрел ротор - ничего. Как снимается ТЭН?
Смотрите здесь. Ну очень похоже. http://video.elremont.ru/main/244-heate ... epair.html Да и если оттуда, значительнее будет слышен стук.... Да и если что попало, - это как раз нижняя точка и с фонариком должно быть видно.( хотя бывает и выше зацепиться). Если без снятого Тена слышно " глуше" , а со снятом теном громче...
Не всегда так однозначно.
Q100
Сообщение Q100 » 09 фев 2014 21:43
хм... вынул тэн - внутри ничего не обнаружил, заодно почистил от накипи.
на всякий случай подтянул болты крестовины, болты крепления двигателя и болты крепления ротора к пластиковой зведочке. собрал.
странновато, вроде все болты были нормально затянуты :mad: однако шум вроде пропал. :-?
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 09 фев 2014 23:06
Q100 писал(а):хм... вынул тэн - внутри ничего не обнаружил, заодно почистил от накипи.
сливной насос тоже прочистили?
Q100
Сообщение Q100 » 14 фев 2014 13:41
нет, насос работает без замечаний
