Уважаемые знатоки.
Машинка LG WD12205ND Прямой привод в семье примерно 7-8 лет без нареканий. Была замена амортизаторов 1,5 года назад.
Появился монотонный металлический стук (как молоток по диску колеса).
один удар/оборот. Ошибок на табло нет.
Стук ТОЛЬКО при вращении по часовой стрелке. Против часовой тишина! При отжиме тоже тихо!
На пустой машинке руками получить аналогичный стук не получается, люфта барабана нет.
При проверке Сервис Тестом ошибок не выдает. Стука нет.
Предполагаю, что вышел срок подшипника/подшипников. Или может быть крепеж двигателя?
ПС.Если подшипники, стоит ли брать ремкомплект в СЦ или подбирать аналоги на рынке?
Заранее благодарю за советы!
LG WD12205ND Монотонный металлический стук
Q100
Vinsentoff
- Профи
Re: LG WD12205ND Монотонный металлический стук
один удар/оборот.
предположу,что либо хитрозастрявший постронний предмет( косточка например), либо трещина одного из лучей крестовины.
В обоих случая бак надобно разбирать.
Q100
Q100
Vinsentoff писал(а):хитрозастрявший постронний предмет( косточка например), либо трещина одного из лучей крестовины.
и правда может быть маленький ребенок чего внутрь подбросил
при трещине ведь должен быть люфт?
Смотрите здесь. Ну очень похоже. http://video.elremont.ru/main/244-heate ... epair.html Да и если оттуда, значительнее будет слышен стук.... Да и если что попало, - это как раз нижняя точка и с фонариком должно быть видно.( хотя бывает и выше зацепиться). Если без снятого Тена слышно " глуше" , а со снятом теном громче...Q100 писал(а):Снял заднюю, смотрел ротор - ничего. Как снимается ТЭН?
Не всегда так однозначно.при трещине ведь должен быть люфт?
Q100
Vinsentoff
- Профи
Q100
. Причин много, какая в точняк, так кто ж её знает. Снять крышку, стенку заднюю, сидеть, слушать и искать источник стука.Может чего в бак попало,,, вынуть ТЭН и слушать...Может чего в роторе,,, открутить, снять, посмотреть....
однако шум вроде пропал.
