LG WD 1021C выдаёт ошибку (de)
Wittt
Сообщение Wittt » 07 мар 2014 15:19
При включении стала выдавать ошибку незакрытого люка, первичный осмотр показал - отгорела ножка на реле (A/F).
Вытащил почистил припаял, поставил на место, результат тот же. Проверил сам замок, работает, изначально подается на два контакта напряжение 220, замок закрывается, появляется напряжение на третьем контакте, но ошибка не желает уходить. Прозвонил проводку, проверил второе реле (W/H), рабочее. Где искать подвох, подскажите, пожалуйста.
Сообщение cамрем » 07 мар 2014 18:53
-Когда вытаскивали- диодик не повредили?12 вольт на катушку реле приходит?
Wittt
Сообщение Wittt » 07 мар 2014 19:27
всё осталось так как было, на реле которое включает замок, всё подаётся, замок срабатывает, а на второе реле, которое запитывает ТЭН ничего нет.
но вот должно оно изначально быть, или нет, незнаю.
Сообщение cамрем » 07 мар 2014 19:40
- Ну так там и ищите- должно быть.
Wittt
Сообщение Wittt » 07 мар 2014 20:03
по логике разве ТЭН должен быть сразу запитан? тем более ошибку то выдаёт про незакрытый люк?!
подскажите, что конкретно посмотреть?!
Сообщение cамрем » 07 мар 2014 21:58
Смотрите цепь контроля УБЛ- отследите этот контакт до процессора.Внимание дорожкам,когда колупали компаунд могли перерезать,они тонкие идут по краю платы.
Wittt
Сообщение Wittt » 08 мар 2014 10:00
но по логике, если на реле УБЛ подаётся питание (12В), оно срабатывает, замыкаются контакты и подаётся питание уже на сам то с этими дорожками всё в норме.
дальше и сам замок срабатывает отлично.
Сообщение cамрем » 08 мар 2014 12:13
- ЦЕПЬ КОНТРОЛЯ УБЛ!!! Не включения ,а контроля.Процессор не видит что УБЛ сработала.
Wittt
Сообщение Wittt » 08 мар 2014 12:55
понял :-)
пожалуйста, если не сложно, как для чайника, откуда эта цепь и до куда, что именно проверить, схемы нет, могу руководствоваться толкьо тем что вижу, самой платой, если нужно могу сфотать.
Сообщение SKORPION » 08 мар 2014 13:44
интернет полон схем для ремонта LG,стоит только не лениться и набрать в поиске 8)
Wittt
Сообщение Wittt » 08 мар 2014 14:05
дорожки от Х144 и Х 145 до IC3 целые...
Сообщение cамрем » 08 мар 2014 17:21
Третий контакт УБЛ(на который после срабатывания поступает напруга) найдите куда приходит на плате и по нему до проца.
Wittt
Сообщение Wittt » 10 мар 2014 16:43
Самрем, спасибо за помощь и терпение, всё заработало!
Вот только, что именно глюкануло так и не понял, потому как эту самую дорожку переломил, когда плату вытаскивал, видать акромя того что отгорела ножка на реле, где то с пайкой проблемы были.
Прекратите цитировать без всякого смысла!
Для ответа есть кнопка "ответить"!
(bun)
