haier HDS1260 TVE. кажет ошибку err7 что свидетельствует о проблеме с двигателем (по факту проблемы с двигателем нет ).
замена платы приводит к положительному результату (проверенно)
на модуле управления перегорает дорожка между релюшками (реле целые не залипшие диодный мощный мост цел , симистр и варистор на модуле целы тоже), если запаять обратно перегоревшую дорожку то когда по программе приходит время включать мотор (релюшки ), дорожка перегорает вновь
стиральная машинка haier HDS1260 TVE кажет ошибку err7
victor11111111111
victor11111111111
victor11111111111
victor11111111111
в проводах и в двигателе проблем (кз) нет .
как то работал по гарантии хаер (только у этой модели , хотя еще было около 8 других моделей ), время от времени случается такая бяка прогарает дорожка на модуле и пропадает управление движка и в момент когда включается реле двигателя а дородка прогоревшая , вот всязи с движком нет и кажет ошибку err 7 (что означает проблема с двигателем ).
политикой фирмы допускался ремонт только блочной заменой узлов (в данном случае модуля ), и все работало дальше и повторно не возвращалась проблема .
проблема на лицо с модулем , вот только не пойму именно что в модуле сломано )
victor11111111111
проблема наверно найдена (в данный момент машинки на ремонт такой нет ),неоднократно проверенные релюхи,на предмет своей испорченности никак себя не проявляли, потому что при прозвонке всегда лежали ножками вверх, стоили мне только немного изменить положение реле в пространстве в пространстве, как сразу выявилась ее неисправность в виде наличия контакта центральной силовой ножки с второй силовой ножкой реле.
