HOTPOINT ARISTON HH 53 ER IX/HA вырубается при нагреве
CrazyCrocus
Сообщение CrazyCrocus » 10 мар 2014 15:16
Зависимый комплект.
В последнее время шкаф стал вырубаться примерно минут через 20 работы. Индикатор нагрева духовки не гаснет ни при каком значении установленной температуры, кроме крайнего против часовой стрелки. Гаснет табло, все отключается (правда не посмотрел работает ли обдув корпуса). Минут через 20 снова включается.
Я так понимаю что сдох термостат, ТЭНы все время включены и в какой то момент происходит срабатывание тепловой защиты.
Не могли бы подсказать номер термостата для заказа.
Не могу вложить фото, на старом маркировка 81380251, Т-150
Сообщение SKORPION » 10 мар 2014 19:46
HOTPOINT ARISTON HH 53 ER IX/HA здесь нет ошибки? :shock:
Сообщение alex50 » 11 мар 2014 00:39
получается надо менять и терморегулятор и термостат......
CrazyCrocus
Сообщение CrazyCrocus » 11 мар 2014 12:33
С названием все верно, вот она по ссылке:
https://www.google.ru/webhp?client=opera&sourceid=opera#newwindow=1&q=+HOTPOINT+ARISTON+HH+53+ER+IX%2FHA
Так а защитный термостат (электрический датчик) живой! Он же и вырубает духовку по перегреву?
Re: HOTPOINT ARISTON HH 53 ER IX/HA вырубается при нагреве
Сообщение SKORPION » 11 мар 2014 17:31
CrazyCrocus писал(а):Не могли бы подсказать номер термостата для заказа.
81597(145486)ТЕРМОСТАТ ДУХОВКИ
CrazyCrocus
Сообщение CrazyCrocus » 11 мар 2014 17:46
Спасибо!
Будуискать где его можно купитьв СПб.
Сообщение alex50 » 11 мар 2014 19:48
в любом СЦ или Юнона, в среднем ХХХ руб....
CrazyCrocus
Сообщение CrazyCrocus » 11 мар 2014 23:16
а мы говорим о одной и той же детали?
В моем понимании нужно менять термостат (который состоит из регулятора на панели и щупа в самой духовке)
О, получилось прикрепить изображение
Сообщение alex50 » 12 мар 2014 00:17
да.... это терморегулятор.
залипает контакт в нём, иногда получается его отремонтировать..... снимите пластиковый корпус, подрегулируйте....и если появится щелчок, то проблема может исчезнуть! Естественно, проверив тестером!..
CrazyCrocus
Сообщение CrazyCrocus » 12 мар 2014 15:19
Нет, что то чинится не хочет.
Щелкает он только в крайнем положении против часовой стрелки.
Получается что ТЕНы он не выключает никогда, даже если ставишь к примеру 100 градусов, духовка разогревается "до красна":), и минут через 20 сработает термостат...
А партномер этой детали не подскажете? Её также можно на Юноне найти?
Сообщение SKORPION » 12 мар 2014 17:44
так Вы же получили партномер,что еще хотите?
81597(145486)ТЕРМОСТАТ ДУХОВКИ или этого недостаточно
CrazyCrocus
Сообщение CrazyCrocus » 12 мар 2014 18:12
Спасибо. Теперь все понятно.
Просто я подумал что вы привели партномер термопредохранителя...
Вернуться в «Электроплиты»
