электроплита KAISER C60.270TE. Неполный нагрев всех комфорок
Антон43
Сообщение Антон43 » 04 апр 2014 20:28
В поиске не нашел-может здесь кто поделится мыслями!!??Плита стеклокерамическая марки KAISER C60.270TE.Сама плита досталась по наследству-всю ее историю не знаю.Вопрос в том что НА ВСЕХ четырех зонах нагрева(включая и одну расширяемую зону) комфорки греются только на первых трех положениях переключателя.При последующем вращении ручки комфорка просто перестает нагреваться-это видно визуально.Индикаторы нагрева на самой стеклокерамической панели работают.
Светодиодный индикатор включения комфорок на панели управления рядом с ручками отсутствует.Сама стеклокерамическая панель держалась на двух саморезах,а всего их четыре-то есть внутрь нее кто то уже лазил.Вскрыл панель- лишние провода не болтаются.Если бы так вела себя одна комфорка-предположил бы одну сгоревшую спираль.А если все четыре-то это скорее всего непорядок в коммутации.Перемычки в клеммнике стоят для подключения на 220 вольт.Правда они неоригинальные-но фаза приходит на все три клеммы(1,2,3).Схемы плиты не могу найти.Если кто то скажет куда копать-буду признателен
Сообщение alex50 » 04 апр 2014 21:52
надо проверить поступает ли напряжение на конфорки при последующем вращении ручки...
Re: электроплита KAISER .Неполный нагрев всех комфорок
Сообщение transfor » 05 апр 2014 01:18
Антон43 писал(а): фаза приходит на все три клеммы(1,2,3).
Копать нулевой провод.
Антон43
Сообщение Антон43 » 05 апр 2014 19:26
в результате практических исследований без замеров выяснил что на первом положении переключателя нагрев самый максимальный,а при повороте по часовой стрелке мощность нагрева уменьшается.Причем это так происходит на всех четырех комфорках.Питание приходит как нужно и схема подключения собрана как положено на 220 вольт.Оставил пока как есть-вот такие чудеса бывают.Перекоммутировать без схемы плиты не могу.
Сообщение alex50 » 06 апр 2014 02:55
так и должно быть.....может просто ручки от другой модели?
Вернуться в «Электроплиты»
