Доброго времени суток!
Такая беда,МПосле всех мучений описаных ниже,может оставить некоиорую часть воды в барабане. не сливает воду..ПослеСтирает нормально,но когда доходит до цикла слива останавливается и через некоторое время показывает эту ошибку -ОЕ(засор в сливе,но там все чисто!).Иногда это решается таким образом,я дую в сливной шланг и она начинает сливать.Стирка продолжается.(дутие в трубу помогает не всегда)Решается иногда слитием воды через нижний сливной шланг во включеном состоянии.И когда уровень воды падает стирка продолжается.Потом останавливается на 11 минутах и всё...Переворачивал и разбирал все сливы-там все в порядке,как новая!Ни каких посторонних предметов нет!Не запускает кстати программу отжима.Работает в общем с перебоями..Помогите!Живу в деревне и если везти в СЦ то легче наверное будет купить новую...
LG wd 10150-nup проблема слива воды
geraperez
geraperez
Ещё раз: менять насос. Покупай обычный стандартный ASCOLL Жидкость с обратной стороны крыльчатки - это вода, попадающая в камеру. Она там тухнет и машинка воняет прелью и канализацией из-за этого. Причина - износ сальника на валу привода помпы. Вал с крыльчаткой крутится не кругом, а овалом.
МЕНЯЙ НАСОС и будет счастье!!!
geraperez
geraperez
