LG MB-3949G гудит при закрытой дверце в выключенном состояни
Отечественные и импортные
Viiii1
Сообщение Viiii1 » 13 апр 2014 14:50
Добрый день. Случилась такая беда с микроволновкой. При закрытой дверце в выключенном состоянии гул похожий на работу гриля, как только открыть дверцу - гул пропадает. Печка не падала и не повреждалась. Вот так в один момент началось такое.
ПС: на работе печки это не сказывается, греет нормально, как и раньше. Заранее спасибо за ответы
ВИДЕО:
http://youtu.be/R7wZ_yQTk6k
Viiii1
Сообщение Viiii1 » 13 апр 2014 15:22
Добавлено:
Да, это гриль! жарит по полной программе
может его можно отключить так сказать физически?
Сообщение transfor » 13 апр 2014 17:59
Viiii1 писал(а):можно отключить так сказать физически?
Разрешаю, провод отцепить от гриля.
Tolyan33
Подмастерье
Re: LG MB-3949G гудит при закрытой дверце в выключенном сост
Сообщение Tolyan33 » 16 апр 2014 23:50
Viiii1 писал(а): как только открыть дверцу - гул пропадает.
Проверьте исправность и при необходимости отрегулируйте положение микро-переключателей.
Re: LG MB-3949G
Сообщение transfor » 17 апр 2014 00:09
Tolyan33 писал(а):Проверьте исправность и при необходимости отрегулируйте положение микро-переключателей.
Как они мешают нормальной работе гриля?
Сообщение стаспрачкис » 17 апр 2014 18:46
А изменить положение Вилки в Розетке не пробовали ( шнур в другую сторону)?
Сообщение transfor » 17 апр 2014 23:42
стаспрачкис писал(а):А изменить положение Вилки в Розетке не пробовали ( шнур в другую сторону)?
Или изменить ориентацию печки в пространстве.
Сообщение стаспрачкис » 18 апр 2014 00:29
transfor писал(а):Или изменить ориентацию печки в пространстве.
От Печки строительство дома на Руси всегда начиналось. И орентировали по строгим законам. А вот изменение подключения Фаза и Нуля к прибору имеет, при определённых пробоях на корпус, значение для поиска неисправности.
Сообщение transfor » 18 апр 2014 15:51
стаспрачкис писал(а): изменение подключения Фаза и Нуля к прибору имеет, при определённых пробоях на корпус, значение для поиска неисправности.
:sad: Забавно, ждём подробности.
