Всем доброго времени суток.
Стиралка вертикалка бош classixx 6.
Датчик пальчиковый, тестером проверял, реагирует. При комнатной температуре были показания (диапазон 20к ом) 9,50, на ~60 градусах стало 5,5, на 13 градусах было около 12. Т.е. он, я так понимаю рабочий, если только может не те показания дает. ТЭН проверял только на корпус, т.е. 1 на контакт, один на землю или корпус стиралки, чисто. Дальше, судя по инету, это блок. Провод от датчика только еще не проверил.
Вопросы:
1. правильные ли показания дает датчик?
На датчике написано следующее - 11/19 PBT A228 5950
2. что нужно/можно проверить в блоке?
Блок похож на такой http://www.mek-bt.ru/shop/UID_1353.html
WOR161530E/01 сильно греет воду
electrica
Нужно проверить фазы подачи напряжения на ТЭН. Удобнее всего это делать, подсоединив параллельно ТЭНу лампочку от холодильника. У бошей подача напряжения должна начинаться примерно на 10 минуте программы ''хлопок 60°''.
electrica
electrica
alexey75
electrica писал(а): он включился через 10 минут, что дальше?
Это даст понимание исправности модуля.
на датчике: EPCOS 3/K276/4,8K/A6 5506.001.148
Датчик в утиль.
electrica
