Машинке 7 лет Подскажите в чем может быть проблема? Датчик температуры наелся? Иногда пол цикла проходит и вылезает ошибка. На экране показания бывают и -09 и вообще не те показания..Грешу на датчик или перегрев платы управления. Начну с замены датчика
Если кто знает какой аналог у этого датчика? на нем номер 472854 Довольно проблематично его купить оригинал..
Kaiser s 4570 gr ошибка 006
iAlex
iAlex
Я разобрался с причиной. Мало ли кому поможет. Из за неправильной укладки проводов при сборке на заводе (они натягивались при открытии дверцы и заламывали разъем ), лопнула пайка разъема контроля и после нагрева свыше 40 градусов датчик отказывался работать. Пропаял Все заработало.. Теперь валяется лишний новый датчик ))
- Вложения
- Фото
- A11.jpg (22.33 КБ) 2177 просмотров
