indesit wisa 101 как сбросить режим стирки
Кид
Сообщение Кид » 09 июн 2014 19:06
Поставил стираться на 6 режиме. Через пару часов её непрерывной стирки заподозрил неладное)) Потрогал рукой стекло, холодная(( Ну ладно, будем ремонтироваться, подозреваю тен, перед этим была сильная постирушка на высоких температурах. Ладно, попытался остановить эту стирку, не выключается, на повороты ручки не реагирует. Остановил зажав кнопку пуск/стоп. Замок открылся, бельё достал. Думаю, нужно воду слить, закрываю дверцу, включаю, а она всё стирать пытается. Делал по инструкции, что б переключить в режим слива воды. Не реагирует продолжает стирать.
Вопрос= можно сделать как то сброс программы, что бы слить воду самой машинкой? Просто сама стоит в очень маленьком помещении, и сливать в ручную там будет крайне не удобно.
elkri
Сообщение elkri » 09 июн 2014 19:26
Держи дольше и будет сброс программы. :-x а вообще то инструкцию внимательно читать надо..... 8)
Кид
Сообщение Кид » 09 июн 2014 19:40
пробовал, не выходит. Выше писал, делал всё по инструкции, не помогло. Курил много в интернете, ничего не нашёл.
elkri
Сообщение elkri » 09 июн 2014 20:07
Модуль какой ? :D
Кид
Сообщение Кид » 09 июн 2014 20:22
эмм... а как определить?
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 июн 2014 20:43
Надо не "пуск-стоп" (овальную),а "старт-пауза" (круглую) нажать и удерживать 3-5 секунд, пока не загорятся все светодиоды.
Кид
Сообщение Кид » 09 июн 2014 20:53
у меня одна круглая пуск/пауза. нажимаю удерживаю, останавливается. индикаторы при этом не мигают. стоит так примерно минуту потом лампочка замка гаснет, замок открывается. далее на какие бы я режимы не ставил, при нажатии опять кнопки продолжает стирать.
elkri
Сообщение elkri » 09 июн 2014 20:58
Тыкни пальцем какой модуль...
8)
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 июн 2014 21:02
Если у вас сетевая кнопка круглая, то нужно её держать аналогично (arcadia),поставив машину на паузу.Всё-таки должно это быть в инструкции.
Сообщение cамрем » 09 июн 2014 21:35
Это Лов энд! Здесь сброс происходит установкой селектора в 0 . Замена селектора(потенциометра) поможет.
Кид
Сообщение Кид » 09 июн 2014 22:35
elkri писал(а):Тыкни пальцем какой модуль...
8)
средний
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 июн 2014 22:56
Да, тогда ручку селектора в 0 (на 12 часов),должна мигнуть всеми лампочками. Если нет, то можно попробывать один "зверский" способ: мультиметр в режим прозвонки, красный щуп на средний вывод потенциометра (его в 0),а чёрный на корпус машины (при включенной в сеть),соблюдая все меры техники безопасности от поражения эл.током.Не один раз таким образом сбрасывал.
elkri
Сообщение elkri » 10 июн 2014 02:57
Тогда меняй селектор переключения программ ( если два на плате , можеш поменять местами :sekret
Не надо рекламы! (bun)
