LG WD-80154N Включается клапан и нагрев когда не нужно
Lukas
Здравствуйте. Вот мучает меня глюк: во время стирки может включится клапан залива воды и потом не выключаться. То есть машинка набирается - клапан нормально включен, звук - тихий гул. когда уже достиг уровня - звук клапана гораздо громче, почти постоянно подается на него напряжение, с некоторыми прерываниями... То есть при достижении уровня продолжает дальше набирать, до критического уровня, пока не включится слив.
После пойманного глюка - выключение-включение машинки не помагает. Клапан постоянно включается при включенной машинке и выключенной программе, а выключается при выключении машинки с кнопки.
Последнее время приходилось стирать перекрывая кран подачи при наборе уровня, и открывать кран, когда машинке нужна вода после слива.
Все бы ничего, но еще начал так же при этом глюке включаться нагрев воды. Жена несколько раз после стирки вытаскивала горячую одежду.
И самое интересное - когда руки доходят разобрать(спустя 6-24 часа после глюка) - начинает работать идеально... Вот во время глюка ни разу не получилось замерять напряжения на клапанах, тэне, замерить частоту датчика уровня и проверить термистор, так как только собираюсь разбирать - она работает нормально.
Так как через время глюк пропадает - пересмотрел каждую пылинку внутри машинки. никаких потеков внутри нет, под машинкой пол сухой.
Очень склоняюсь к варианту, что есть где-то пробой, но не могу обнаружить. Есть мнение, что пробивать может либо вода либо конденсат(машинка в кухне, а там и тепло и влажно, при этом вода на подаче холодная), а так же может пробивать двигатель(например пыль от щеток).
Машинке лет 8.
Собираю ее обратно... Прошу помощи - накидайте вариантов из-за чего может быть сбой.... Чтобы по полочкам разложить: при следующем глюке проверяем 1,2,3,4....
приветствуются абсолютно любые варианты - даже самые бредовые(кроме варианта нести в сервис где сдерут бабок, а ничего не отремонтируют).
Машинке лет 8.
Re: LG WD-80154N Включается клапан и нагрев когда не нужно
сдается мне, что причина где-то здесь.Lukas писал(а):И самое интересное - когда руки доходят разобрать(спустя 6-24 часа после глюка) - начинает работать идеально... Вот во время глюка ни разу не получилось замерять напряжения на клапанах, тэне, замерить частоту датчика уровня и проверить термистор, так как только собираюсь разбирать - она работает нормально.
Проверьте на засор Камеру отбора, шланчик идущий к Реле уровня ( прессостат) и исправность самого РУ. Назначение и устройство РУ http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
Lukas
Удалось записать видео глюка.
https://www.youtube.com/watch?v=_EN-BpO ... e=youtu.be
Сначала около часа гонял машинку - все нормально было. потом поставил пустую на полоскание, набрала воду, полоскала, а в конце программы одновременно отжимала(600-800 оборотов) и лила воду. Выключил, побежал за фотоаппаратом, записал видео. В конце видео видно что глюк пропал.
С датчиком уровня все норм. Машинку чистил месяца 3 назад из-за того, что белье начало пованивать. После чистки все пришло в норму.
Показания датчика:
-пустая машинка 25,4 кГц
-залито до низа люка 23,6 кГц
-Чуть ниже середины люка 22,5 кГц
В любом случае она льет воду сразу при включении, на это не влияют показания датчика.
Показания датчика:
Lukas
Lukas
1. Пару раз пересмотрев видео понял, что клапан перестал подавать воду когда открылась дверка люка(по схеме через контакты двери идут клапана, двигатель и помпа)
2. Отковырять компаунд можно - он мягкий, как силикон(ну или это и есть силиконовый компаунд)
3. Раз других предложений нет - пока заменю симистор, либо в крайнем случае поменяю их местами для проверки. Просто не видно маркировки симистора - надо выковыривать.
Как отступление от темы - где купить такой компаунд? мне надо кое-какую электронику защитить от влаги. пользовался несколькими вариантами силиконов - они густые, не залазят во все щели, и трескаются.
Lukas
Нет, я по схеме смотрю - ноль(условно) прерывается самим замком, если он открыт. и только после замка идет на все клапана, помпу и двигатель. А вот фаза(условно) прерывается симистором. Вот на видео после отключения питания машинки замок еще был закрыт(ключик на экране), но симистор пробивал и вода текла. как только замок открылся - пропал ноль(условный) и уже не зависимо от симистора клапан отключился.
симистор выпаял - BCR08A 14 8F
Я так понимаю в продаже его не найду. Буду ставить любой попавшийся под руку. К сожалению под рукой сейчас только BTA24600, но это перебор.
Если все же проблема в симисторе - получается вода грелась из-за залипшего реле(это вторая проблема, которая проявлялась всего 3 раза)?
Я конечно не мастер, а просто слесарь. Позвольте задать вопрос вам обеим, понимающим разницу между симистором и теристором.
Раз то, что либо вода открывается бесконечно, либо ТЭН включается,,, значит они где-то взаимосвязаны на эл.блоке?Где-то их дорожки пересекаются? Может всё-таки РУ, или сигнал от него " запутывается в пути" и приходит искривлённым?
....А при этой информации, может быть где-то и пробой на корпус
Так не вериться, что блок полетел...
( а если вилку вставить в розетку, перевернув на 180град.?В любом случае она льет воду сразу при включении, на это не влияют показания датчика
Lukas
стаспрачкис, спасибо за Ваш ответ... Проблема в том, что вода не открывается бесконечно... сейчас машинка работала, пока я не выпаял симистор. завтра поеду куплю какой-нибудь и снова буду тестировать.
глюк проявляется при каждой 2-3 стирке, и клапан открыт до самого окончания стирки.
пробой на корпус - вполне возможен, но я каждый квадратный сантиметр машинки обсмотрел - не течет, провода не перетерты. машинка не заземлена(не знаю важно ли)
вилку вставить в розетку, перевернув на 180град. - это очень важное замечание - но проверялось неоднократно - не помагает. И как бы ни была вилка - машинка током не бьется.
ТЭН включался и кипел только пару раз - если не ошибаюсь 3.
По сути ТЭН и клапан не связаны - http://www.servicemanuals.pro/ru/servic ... l?Itemid=0
Да и закономерности нет когда глючит ТЭН, а когда клапан. Я склоняюсь пока к проверке варианта, что это 2 разных глюка, которые по случайности появились в одно время. Один лечить симистором, а второй - реле либо термодатчиком.
РУ - ну просто не может быть.... даже в момент набора воды во время глюка проверяю частоту на РУ нажатием 2 кнопок по сервис-мануалу - частота в норме.
Да, кстати, на видео видно, что клапан включается, сразу же при включении машинки с кнопки уверенно, тихонько гудит и льется вода. Хотя чаще бывало что клапан уверенно включен когда действительно нужно набирать воду, а все остальное время как бы передает что-то азбукой Морзе, постоянно громко дергаясь. Замерял индикаторной отверткой фазу на клапане - та же азбука Морзе.
Еще раз спасибо всем помагающим. Просто мне нести в сервис - ждать месяц, а потом скажут нужна новая плата управления. с тебя стоимость платы+стоимость диагностики+замена платы, а это равно стоимости машинки. Да и дело в том, что у нас по 2-3 стирки в день(маленький ребенок) - нужно срочно ремонтировать.
Lukas
стаспрачкис писал(а):Я конечно не мастер, а просто слесарь. Позвольте задать вопрос вам обеим, понимающим разницу между симистором и теристором.
''Кривой сигнал'' это
. По-доброму улыбнуло.
На самом деле сигналы в блоке взаимосвязаны в ''пятивольтовом'' виде прямо в камне процессора и затем на буферных ключах, в роли которых обычно используется ULN или цифровые транзисторы. Поэтому если Ваше предположение верно, тогда автору круто не повезло и без спеца по ремонту модулей он вряд ли обойдётся.
Посему я бы излишне теоретизировать не стал и начал бы с банальной замены Тэна. С целью устранить все подозрения на предмет пробоя на корпус. Именно с замены, поскольку неисправность ''плавающая''.
Затем классический пропай/замена силовых реле в модуле.
С надеждой, что всё это поможет.
Lukas
Lukas
