Доброго дня!
Проблема с духовым шкафом AEG. Во время проведения пиролиза скончался тангециальный вентилятор и печь вырубилась автоматически от перегрева. После остывания она включалась, но естественно до срабатывания датчика. Печь была отдана в ремонт, вентилятор заменили, но что-то попутно и попортили, т.к. она перестала корректно работать. Спец ничего не нашел и вернул как есть. Тестирование показало - печь включается и производит selftest, устанавливается время и работает меню и сенсорные клавиши, но не подается высокое напряжение на ТЭНы. При включении режима нагрева через некоторое время выдается ошибка 104 - Неисправность электронного блока (с сайта AEG). Визуальный контроль платы не выявил проблем, полупроводниковые компоненты целы, датчики и концевики тоже... Может кто подскажет куда копать?
Духовой шкаф AEG BP9314001 ошибка 104
Volig
Re: Духовой шкаф AEG BP9314001 ошибка 104
Высокое на ТЭНы? Страшно аж жуть!Volig писал(а): не подается высокое напряжение на ТЭНы. Может кто подскажет куда копать?
От ТЭНов к сетевому входу не копается?
Volig
Вы думаете Страшно? Оденьте резиновые перчатки...
Копается то оно копается, но все упирается в реле на плате. Иначе говоря - на них не подаются сигналы управления. Очень похоже на срабатывание какой то защиты, но нет ни сервис мануала, ни схемы!
Поэтому и обратился к сообществу.
Высокое напряжение 220?Volig писал(а):Вы думаете Страшно? Оденьте резиновые перчатки...
Проверено визуально?Volig писал(а):Визуальный контроль платы не выявил проблем, полупроводниковые компоненты целы, датчики и концевики тоже...
Последний раз редактировалось transfor 03 июл 2014 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Volig
To transfor -
Относительно напряжения питания платы в 5/12 вольт - напряжение высокое, не выпрямленное и не стабилизированное... а 220 или 380 всего лишь способ подключения к сети
Если бы было кВ - это была бы уже маленькая доменная печь! Не так ли?
Относительно платы - контроль был и визуальный, и замена семисторов физически, и мультиметром по остальным компонентам... Кроме, конечно же контроллера...
Но это болтавня все - вопрос то был содержательный и к спецам, возможно обладающим сервис-мануалами - что за ошиба 104 и/или на что обратить внимание кроме прозвонки сетевой цепи!?
- bun
- Модератор
Volig
- bun
- Модератор
сигнал с датчика PT500 находится вне допустимого
диапазона [400…1607,5 Ом] в течение более 5 с
Для ясности:
ПРИМЕР:
При неисправности датчика PT500 плата определяет слишком высокую температуру. Система
выполняет индикацию кода неисправности F5, но на панели управления отображается код F105, где
«1» соответствует месту неисправности, в данном случае «1» - это неисправность платы духового шкафа
Для ясности:
ПРИМЕР:
Последний раз редактировалось bun 04 июл 2014 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Volig
bun писал(а):сигнал с датчика PT500 находится вне допустимого
Так... Терморезистор цел - его сопротивление 550ом и на нагрев реагирует увеличением сопротивления!
Есть подозрение, что его воткнули не в тот разъем на плате!
Оригинальную сборку не видел, поэтому у меня не зафиксировано правильное положение соединителя.
Прошу, для проверки себя, подсказать номер/положение разъема на плате.
Я правильно понимаю - это состояние система воспринимает перегревом и выключает питание ТЭНов?
- Вложения
- Фото основного контроллера
- .JPG (47.54 КБ) 4101 просмотр
Volig
Проблема решена
Ошибка была связана с не правильной установкой соединителя основного датчика температуры - устранено включением в положенное место.
После всплыла еще одна ошибка - F136 - ошибка внешнего щупа-термосенсора...
Контроль состояния платы выявила отсутствие питания. Проверка элементов выявила сгоревший транзистор блока питания на плате термощупа. Его замена поставила все на место.
Спасибо спецам за поддержку!
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
© Стив Джобс
