wirlpool AWT 2288 - 3. Начинает заливать и сразу сливает вод
Ремонт СМ Whirlpool
Юрий72
Сообщение Юрий72 » 24 июл 2014 19:47
Добрый день. Вначале перестал работать отжим, потом запускался с толкача: т.е. выставляли вручную. Сейчас не включается ни одна пограмма. При включении заводится помпа, потом заливается немного воды, снова помпа, вода сливается. Снова заливается, снова сливается. Барабан не крутится. Проверил тЭН - родной умер, заменил. Машинка завелась, но к концу стирки снова умерла. Опять все повторилось. ТЭН живой, проверил впускной клапан - работает, прочистил все фильтры. На помпе проверил все патрубки, нашел 10 копеек, но работать все равно не хочет. Помпа работает, не вижу смысла в ее замене. Что делать?
Сообщение cамрем » 24 июл 2014 20:06
- До движка не добраться? Никак?
Сообщение стаспрачкис » 24 июл 2014 22:57
Ну хотя бы оставшуюся длину щёток визуально глянуть... И сколько мм.?
Юрий72
Сообщение Юрий72 » 25 июл 2014 10:11
Писал об этом: когда поменял ТЭН все заработало, т.е. барабан крутится, машинка стирает, но в конце не стала отжимать. И после этого снова - набрало немного воды и сразу слило, так раза три-четыре и тишина. Думаю еще проверить датчик температуры, провода, соединения. Спасибо за подсказку, может точно щетки выделываются, машинке 10 лет.
Юрий72
Сообщение Юрий72 » 25 июл 2014 19:36
Снял двигатель, щетки изношены полностью. Немного растянул пружины, чтобы проверить. Машинка заработала, постирала, слила, но отжим не включается, такое ощущение, что чего-то ей не хватает, силенок что-ли.
Сообщение SKORPION » 25 июл 2014 21:26
Юрий72 писал(а):Снял двигатель, щетки изношены полностью. Немного растянул пружины, чтобы проверить. Машинка заработала, постирала, слила, но отжим не включается, такое ощущение, что чего-то ей не хватает, силенок что-ли.
щеток 8)
Юрий72
Сообщение Юрий72 » 26 июл 2014 10:00
останавливается перед первым полосканием, приходится помогать ей вручную и не хочет отжимать. Во время отжима работает слив а барабан не крутится вообще. :???:
Юрий72
Сообщение Юрий72 » 26 июл 2014 16:37
Таки да!!! Поменял щетки и машинка заработала, стала отжимать! Огромное спасибо всем за подсказку. Но осталась небольшая проблема: программа доходит до определенной точки и не хочет продолжать. Приходится переключать вручную, и тогда работает до конца. Так каждый раз. На фото выложил в какой точке замерло. Не смертельно конечно, стирает лучше чем руками, но может кто знает чем лечится?
Юрий72
Сообщение Юрий72 » 09 авг 2014 23:26
через время все заработало, может в контактах была проблема? еще раз спасибо всем!
