wirlpool AWT 2288 - 3. останавливается программа
Юрий72
Машинка останавливается в основном после стирки перед отжимом. Бывает в одном месте, бывает в другом. Одну остановку снял на фото.
- Вложения
- AWT2288.JPG (15.72 КБ) 6372 просмотра
Юрий72
Юрий72
ТЭН уже поменял, проблема не пропала. Воду греет, помпа работает, воду сливает отлично, патрубки проверил, впускной клапан работает, поменял щетки двигателя (не работал отжим). Последняя стирка останавливалась три раза. Датчик уровня воды тоже работает. На амортизаторах поменял втулки, тоже работает. Что еще проверить? Подскажите пожалуйста.
Юрий72
Значит так: включили на стирку, она отстирала, слила воду, немного отжала и остановилась. минут через пять-десять переключили на 1 щелчок, она начала заливать воду и полоскать, отжала и снова остановилась. Потом останавливалась считай на каждой точке. Вроде так, я на работе - стирала жена, с ее слов.
Юрий72
Дождитесь, пока машина встанет. Проверти 220 на проводах моторчика, если впорядке, отключите машину и замерьте сопротивление катушки. Бывало в начале стирки катушка работает, потом в процессе работы нагревается и в ней появляется разрыв. Остынет - опять начинает работать. Но это не надолго, потом и при остывании перестанет работать.
Юрий72
Сегодня выходной, добрался до стиралки. Итак, постирала, слила всю воду, постояла минуты две-три молча, снова включился слив минут на 5 без барабана и остановилась совсем. Ждал минут 10, вскрыл, напряжение на клеммах моторчика КА отсутствует.
Пришлось перещелкнуть вручную. Начал крутиться барабан - реверс, через мин 3 вкл слив, потом отжим. Набрала воду, пополоскала, слила, отжала, набрала воду, пополоскала, слила, отжала, еще отжала, слила и закончила стирку.
Вывод: при мне машинка остановилась 1 раз после слива грязной воды перед отжимом.
Юрий72
Юрий72
Возможно. Может она не понимает, слилась ли вода, или сколько слилось. Слив прорабатывал. Нашел монетку в сливной трубке, патрубки все проверил, помпа крутит, рукой остановить не могу. Сливает как с брансбоя. Еще в датчик уровня воды дул, там клацает, вроде как работает.
