Не работает подача воды(ошибка e1) На Flavia Niagar45
web1984
Сообщение web1984 » 07 авг 2014 11:50
Здравствуйте.
Имеется машина Flavia Niagara 45. При запуске процесса мойки, машина запускается. Начинает откачку воды. Затем две минуты молчит. и Выдает ошибку е1(по инструкции ошибка подачи воды). Шланг подключен, кран открыт. Вода есть.
Шланг с аквастопом электромеханический. По картникам в интернете понял что как у Electolux.
Открутил шланг от трубы. Проверил фильтр чистый.
Снял боковую дверцу машины, шланг непосредственно подключен к коробке распределения воды. В коробке есть вода. Вода грязная ржавая.
Вспомнил, что в городе трубы меняли.
Попробовал прочистить шланг пылесосом. Всю воду из шланга и из коробки выкачал.
Пробовал собрать все обратно. Машина всеравно не работает, ошибка таже.
Пока идея только одна, вода не проходит по шлангу в машику. Ведь давление же есть в трубе. Но воду я как-то выкачал из шалнга. Не понятно как работает аквастоп(электромеханический). Толи он открыт по умолчанию(но тогда вода дошла бы до коробки). Толи машина сама открывает клапан в нем(тогда не понятно почему не открывает). Или шланг совсем накрылся.
Попробовал дать 220 на контакты из шланга. Ничего.
Мне предлагают поставить обычный шланг. Скажите это может повредить машине?
alexe_i
Сообщение alexe_i » 11 авг 2014 15:44
ставь обычный и не парься
и почитай сам - что такое аквастоп и для чего он нужен
