TECHNO TS 1350CS не греет
Отечественные и импортные
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 01 сен 2014 05:14
Доброго времени суток всем.
Случилась беда с микроволновкой TECHNO TS 1350CS.
На тене гриля открутилась гайка, дети видимо включали гриль и эта гайка замкнула на массу. Микроволновка перестала греть, вскрыв обнаружил сгоревший предохранитель. Заменил на новый но она так и не грела. Далее был снят магнетрон, на колпачке был прогар. Магнетрон и пластину из слюды тоже поменял, эффекта ноль. Что еще может быть?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 сен 2014 08:51
Питание на входе в транс есть? Высоковольтный предок целый?
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 01 сен 2014 10:09
Высоковольтный как раз и менял, целый он. Питание на входе присутствует
Re: TECHNO TS 1350CS не греет
Сообщение transfor » 01 сен 2014 14:50
1eragon1 писал(а): Что еще может быть?
Что там ещё осталось? Трансформатор, конденсатор, вентилятор, ТЭН, ну и магнетрон. Всё менять!
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 02 сен 2014 02:35
Магнетрон поменял, на старом колпачек прогорел. Проще походу новую купить, по деньгам так-же выйдет
Сообщение transfor » 02 сен 2014 21:51
1eragon1 писал(а): Проще походу новую купить, по деньгам так-же выйдет
Конечно, если всё менять не зная в чём дефект.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 03 сен 2014 19:57
Ну у меня из практики чаще всего высоковольтный предок вылетал когда накоротко пробивало высоковольтный диод. Его "пощупали"? Хоть и китаец, но может на магнетроне стоять термофьюз, сработавший, но не "вернувшийся" в исходное состояние. Вообще-же высоковольтная цепь достаточно проста. Но я Эленберг ремонтировал только микроволновки типа "премиум" класса. Остальные тысячерублевые проще выкинуть, нежели покупать новый магнетрон. (сердце плачет по России, овраги коей завалены китайским одноразовым дерьмом из разряда "малоценка без диагностики и ремонта")
Сообщение transfor » 04 сен 2014 12:08
Ещё мемуары о практике будут? Про утюги, чайники ...?
Гайка у него открутилась, не диод.
1eragon1 писал(а):Случилась беда с микроволновкой TECHNO TS 1350CS.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 сен 2014 17:28
Да какие уж тут мемуары? Я только не могу понять какая гайка открутилась, если дети просто включали гриль? И каким макаром открутившаяся гайка гриля влияет на перегорание высоковольтного предохранителя?
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 08 сен 2014 02:48
Гарантийный человечек писал(а):Да какие уж тут мемуары? Я только не могу понять какая гайка открутилась, если дети просто включали гриль? И каким макаром открутившаяся гайка гриля влияет на перегорание высоковольтного предохранителя?
стоит тен гриля сверху, он прикручен гайкой. Гайка открутившись лежала на контакте и корпусе. Вечером сфотаю скину фоту
Сообщение transfor » 08 сен 2014 10:36
1eragon1 писал(а): Гайка открутившись лежала на контакте и корпусе. Вечером сфотаю скину фоту
Не стоит утруждаться. :-P
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 11 сен 2014 02:47
Да я и не утруждаюсь))) Забываю постоянно посмотреть что там еще может быть неисправным. Диод высоковольтный проверить как-то можно?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 11 сен 2014 18:15
Можно. Хотя бы просто прозвонкой на пробой. А вообще-то его исправность (вентиль) проверяется напругой.
Сообщение transfor » 12 сен 2014 00:49
Гарантийный человечек писал(а): А вообще-то его исправность (вентиль) проверяется напругой.
И это всё? Сам когда-нибудь высоковольтный диод проверял?
Сообщение bun » 12 сен 2014 15:54
Тема подчищена!
Флудить перестаём.
