Желаемое подключение
http://savepic.ru/5818987.jpg
Не погорит ли всё "синим пламенем" ?
Пламя не будет.osa писал(а):Хочу запитать универсальный коллекторный электродвигатель от электробритвы Харьков постоянным напряжением.
ПОСТОЯННЫЙ ТОК - не изменяющийся с течением времени ни по силе, ни по направлению.osa писал(а):пробовал подключать и через диодный мост и без него. Движок крутиться одинаково хорошо. Однако при этом есть информация, что
Диодный мост выпрямляет переменной ток, но для питания бритвы на постоянном следует добавить, после моста, конденсатор сглаживающий пульсации.osa писал(а):- КПД двигателя при переменном токе меньше чем при постоянном
- срок службы щёток, коллектора и всей машины при работе на переменном токе сокращается по сравнению с работой на постоянном
Это не нюанс маленький - эти 30 наноФарад почти ничего -мёртвому припарка.osa писал(а):Остался маленький нюанс - ёмкость конденсатора...
Рискну предположить, что нужно поставить 10 - 30n х 300V
