Глюк часов-таймера в духовке "Ariston FR 54"
y122
Сообщение y122 » 17 фев 2009 14:52
Здравствуйте!
У нас встроенная электрическая духовка “Ariston FR 54”.
Мы ей очень довольны. В эксплуатации – 3,5 года.
Но вот 3 месяца тому назад обратили внимание, что в районе часов-таймера появился громкий и постоянный тикающий скрежет. При нажатии на рукоятку таймера звук меняется.
Исчезает скрежет только после отключения питания.
Можно ли как то исправить этот дефект (отключит часы-таймер) самому без вызова мастера.
В остальном духовка работает идеально.
Заранее спасибо за ответ.
Ariston FR 54
Сообщение SKORPION » 17 фев 2009 18:32
комерческий код и серийный номер+полное название Где?
y122
Сообщение y122 » 17 фев 2009 18:59
Что знаю. то и пишу. (по инструкции)
Электрическая встроенная многопрограммная духовка “Ariston FR 54”.
На обороте инструкции - TEX8 - 01618.
Больше информации нет..
Шлю фото духовки:
http://narod.ru/disk/5820848000/IMGP0861.JPG.html
Что удивительно - часы и таймер работают.
Сообщение SKORPION » 17 фев 2009 19:02
Обычно модель(полная)написна либо на торце двери либо на окантовке двери,там же и ком код с серийником :sekret
y122
Ariston FR 54
Сообщение y122 » 17 фев 2009 19:08
Нашел на двери:
ASSISTENZA - RICAMBI - ACCESSORI
199.199.199
Сообщение SKORPION » 17 фев 2009 20:50
не то,судя по фото FR54(WH)-03254970000-код таймера-052070,он подключен паралельно,если отключить ничего страшного :sekret
y122
Сообщение y122 » 17 фев 2009 22:15
"...он подключен паралельно, если отключить ничего страшного .."
А как это сделать?
Сообщение SKORPION » 17 фев 2009 22:17
если не знаете, лучше вызвать мастера,дешевле для Вас :-x
ol1210
Re: Глюк часов-таймера в духовке "Ariston FR 54"
Сообщение ol1210 » 08 окт 2017 07:25
Столкнулся с подобной проблемой только в 2017 (это я автору вопроса). Вышел из ситуации просто, отключил питание таймера-часов. Сперва правда по "незнанки" отключил всю цепь которая висит на таймере (часики перестали ехидно тикать), но когда вдруг понадобилась духовка.... она почему то не работала :-? :-P . Пришлось восстанавливать цепь без таймера. Определить контакты таймера не сложно, они расположены как бы в бок и находятся близко к дуг-другу, к стати функции отключения по таймеру в данной модели нет,только звоночек оповещения, так что если с проблемой столкнулись смело вырубайте это часики... Всем удачи!
Вернуться в «Электроплиты»
