Атлант МХМ-1700 340/80 Не откл. Плохая проходимость капиляра
Серж86
Сообщение Серж86 » 17 фев 2009 19:18
Добрый вечер. Подскажите, кто знает. Холодильник "Атлант" двигатель работает, не отключается, тёплая камера морозит узкой полосой сверху, в морозильной камере верхняя полка покрывается слабым инеем. У этого холодильника двухконтурный капиляр???Почему и верхняя и нижняя камера одновременно слабо морозят?
Если (под)забит капиляр, как его прочистить? промывал растворителем - непомогло.
Заранее Благодарю!
Site Admin
Сообщение elremont » 17 фев 2009 21:03
Снаружи капилляр протирать совершенно бесполезно, да я думаю даже изнутри в Вашем случае тоже. Скорее всего где то появилась микротрещина через которую происходит утечка хладагента... скоро он совсем морозить перестанет. Вызывайте мастера с оборудованием для поиска утечки и перезаправки системы.
Серж86
Сообщение Серж86 » 18 фев 2009 06:45
У меня есть оборудование, утечек в агрегате нету. Сильно греется первое звено конденсатора, остальная часть холодная. В камерах слабо выраженный звук кипения фреона (134а). Думаю что частичная непроходимость капилляра. Нехватает знаний как прочистить.
Site Admin
Сообщение elremont » 18 фев 2009 10:07
А капилляр можно почистить так, отпаять его от фильтра, отпаять от компрессора всасывающую трубку, (на время заткнуть открытый вход компрессора) к отпаяной трубке идущей от испарителя подать либо любой дешёвый газ либо просто воздух, не более 2 атмосфер. В каппиляр засунуть тонкую но жесткую, например нихромовую проволоку на глубину 1 см. и вынуть, чтобы сорванный со стенок мусор выдулся давлением, засунуть снова, уже на 2 см, вынуть, и так далее засовывать каждый раз на сантиметр дальше, пока весь капилляр не будет прочищен. Потом снова припаять все трубки как были, продуть систему азотом, свакуумировать и заполнить.
Серж86
Сообщение Серж86 » 18 фев 2009 10:24
Спасибо за совет, пойду попробую может поможет.хотя подозреваю предстоит разбор шкафа :(
Александр Николаевич
Re: Атлант МХМ-1700 340/80 Не откл. Плохая проходимость капи
Сообщение Александр Николаевич » 18 фев 2009 18:33
Серж86 писал(а): промывал растворителем - непомогло.
Заранее Благодарю!
а прессом пробывали?
Серж86
Сообщение Серж86 » 18 фев 2009 19:21
Всем спасибо, засор прочистил
Хотел вставить фотку неполучилось.
Очистил пену внизу,выше обмотанной капилляркой обратки(мешало прочистке)
Чистил медной проволкой 0.4мм, зашла на 1.7метра в К.Т.
вместе с ней под вакумом вводил сольвент 4кубика
В конце ввода проволки сольвент быстро зашел в К.Т.
При обратном процесе сол. выходил мутный
Пресс наверное не помог бы,небольшой проход был ведь.
он не успел бы создать давление
Завтра буду сушить камеры.
Сообщение Александр Николаевич » 18 фев 2009 19:27
Серж86 писал(а):Пресс наверное не помог бы
Ещё как бы помог!
Серж86
Сообщение Серж86 » 18 фев 2009 19:40
Хорошо, в следущий раз попробую пресс.
У меня есть самодельный из 3х тонника.
Подскажите, на него надо манометр или просто давить до упора?
Сообщение Александр Николаевич » 18 фев 2009 21:10
Серж86 писал(а):Хорошо, в следущий раз попробую пресс.
У меня без манометра, остальное дело привычки и навыков...
