Здравствуйте
Есть ПММ Aeg Favorit 65010 VI PNC 91193661901
Перестала греть воду при окончательном споласкивании. Таким образом после сушки посуда холодная и мокрая, хотя вентилятор сушки крутится.
Никакие коды ошибок не высвечиваются.
Первоначальный подогрев воды есть, нагреватель цел. Реле давления отрабатывает набор воды.
Проверил терморезистор - сопротивление при нормальных условиях 4.8 КОм, норма.
Пропаял подозрительные места на плате. Изменений нет.
К сожалению не знаю как просмотреть скрытые коды ошибок и сбросить засевшие в памяти.
Скиньте пожалуйста сервис мануал в личку если возможно.
Aeg Favorit 65010 VI не греет воду - решено
Гран
Последний раз редактировалось Гран 09 ноя 2014 01:21, всего редактировалось 1 раз.
Гран
Разобрал машину и прочистил трубки и умягчитель - думал грязь мешает работе. Результат тот - же: не греет воду, но хоть машину почистил)
В интернете нашел сервис мануал к Electolux EDW 1100. Оказалось, что управление блоком компьютера у них похоже с моим AEG. Прочитал ошибки id0 if0 id0. Ошибки тахогенератора.
Замерил сопротивление обмотки тахогенератора - плавает от 150 КОм до обрыва. Достал эту обмотку из мотора (благо она сзади просто на защелках вставлена), а она запаяна в пластик
Можно ли ее починить? Продаются эти обмотки отдельно?
Мотор целиком как-то накладно менять, да и рабочий он.
Гран
Гран
Scorpion cпасибо за подсказку.
За это время обзвонил местные сервис центры и понял, что фирма AEG катушку отдельно не поставляет. Только с мотором.
Нашел несколько подходящих на ебей. Немцы люди практичные и целые части от моторов не выбрасывают) Да и посудомоек со стиралками у них побольше.
Габаритные вроде одинаковые, но сопротивление разное. Есть 95, 180 и 235 Ом.
Заказать 180 Ом как компромисс? Чтобы и напряжение достаточное выдавала и случайно плату не пожгло.
Гран
Ну вот и пришла посылочка с катушкой.
Смог купить только 228 Ом, но размер тот что нужен.
Вошла сразу как родная и... Все заработало)
Вобщем собираю потихоньку обратно.
Заодно поправил еще одну неполадку.
Деформировался пластик в месте стыка отсека вентилятора и конденсационной камеры от частой мойки с высокой температурой.
Штатный уплотнитель выкрошился и горячий пар выходил в этом месте.
В результате поржавела боковая стенка.
Стенку защитил антикором. Место стыка стянул проволокой и уплотнил термостойким герметиком.
Все тему можно закрывать.
