Gorenje wa 61061r не реагирует на другую команду
Віктор
Сообщение Віктор » 27 окт 2014 22:25
Доброго времени форумчане. У меня такая проблема, при включении стирки машинка стирает, но если остановить, она остановиться и переключить например (отжимать), она продолжает стирать.
alexey75
Сообщение alexey75 » 27 окт 2014 22:35
Читайте в инструкции параграф "отмена (сброс) программы",пока старую не отмените, будет продолжать её дальше.
Віктор
Сообщение Віктор » 27 окт 2014 22:39
Инструкции к сожалению НЕТ, не могу найти.
и скачать не могу, как сбросить программу ?
по идеи программа сбрасывается на ноль и уж потом можно выбрать другую , а у меня продолжает заданную программу
Сообщение стаспрачкис » 29 окт 2014 00:15
Такой машины в наших краях ещё не было, ну не видал.... Яндекс фотку показывает ( если яндекс мне не врёт, а это весьма случается), а вот значёк правой кнопки ( на фотке их всего две), не чётко. Подозреваю, что " пуск - пауза". Если так, то держать его несколько секунд, пока не остановиться программа, а уж потом ноль и новая программа.
Віктор
Сообщение Віктор » 29 окт 2014 20:12
Так правая кнопка останавливает программу(начинает мигать индикатор), все останавливается, но проблема в том что если выбрать другую прог. то она стирает на предыдущей.
Сообщение стаспрачкис » 29 окт 2014 21:05
И через ноль, отключение от сети тоже? Надо искать инструкцию.
Віктор
Сообщение Віктор » 29 окт 2014 21:41
В инструкции пишет на ноль, а потом другая программа. Может быть проблема в модуле ?
Сообщение стаспрачкис » 29 окт 2014 21:47
А если всё-таки не просто нажать на "паузу", а подержать секунд 7.... ? Моргать не перестанет?
Віктор
Сообщение Віктор » 29 окт 2014 22:20
у меня сейчас так : Стирает, нажимаем на правую кнопку и все останавливается, индикатор мигает, выбираю другую программу(отжым) и опять тоже самое. Зачем из сети ?
elkri
Сообщение elkri » 30 окт 2014 03:02
Попробуй снять , разобрать и промыть спиртом селектор переключения программ. :D
Віктор
Сообщение Віктор » 30 окт 2014 21:58
что даст промывка селектора?
Сообщение стаспрачкис » 30 окт 2014 22:08
Не " отменой программы" может послужить налет токоНепроводящей пыли на контактах селектора. В любом случае необходимо всегда проверять все возможные простые причины от которых может возникнуть неприятность. И лишь убедившись, что Вся машина исправна, тогда смотреть в " Мозг" ( так делает каждый мастер!).
Віктор
Сообщение Віктор » 30 окт 2014 22:52
есть заданная программа, при повороте селектора изменяется сопротивление на мозги, должно переключиться. может еще влиять на роботу температурный датчик, тэн?
Сообщение стаспрачкис » 30 окт 2014 23:21
Поверьте старому слесарю.... пока Вы Лично Сами Хоть что-нибудь не проверите.... Ох! ...Дальнейшая помощь .... - ... так, гадания на Законе Ома и простейших законов механики... Извините.( ну как я смогу вам точно сказать почему именно третья пуговица оторвалась с рубашки, если вы утверждаете, что воротник у неё пришит намертво! вы еще про балахон соседский расскажите...) НУ Не ясновидящие МЫ !!! ну хоть что-нибудь собственными руками-то сами !!! (*...прям сьексь потелефону...)
Віктор
Сообщение Віктор » 01 ноя 2014 17:12
Сняв модуль, а дальше и крышку селектора я увидел что на нем находиться умершей конденсатор 1500pf (вздутый), еду искать замену !
Віктор
Сообщение Віктор » 01 ноя 2014 20:33
заменив кондер, машинка ожила !!!
Всем большое спасибо ! Тема закрыта.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
