сма LG F-1021NDR5 переливает воду
kadet721
Сообщение kadet721 » 20 ноя 2014 20:17
Стиральная машина LG F-1021NDR5 . глючить на программах .неисправность проявляется в заполнении водой полного бака и соответственная ошибка . это бывает не всегда . трубку прессостата продувал . при выполнении программы ставил частомер на контакты прессостата . примерно 26 кгц пустой бак и 22 кгц полный . зависание сигнала происходить в районе 24 кгц и нассос наполняет полный бак . грешу на работу прессостата SPS-L11X . замену его пока не делал . да еще напряжение на клемме прессостата 4.75 вольт . менять деталь?
alexey75
Сообщение alexey75 » 20 ноя 2014 20:43
Не всё проверено-камера отбора давления д.б. чистой, без отложений. Найдёте её на другом конце трубочки, которую вы продували.
kadet721
Сообщение kadet721 » 20 ноя 2014 20:47
alexey75 писал(а):Не всё проверено-камера отбора давления д.б. чистой, без отложений. Найдёте её на другом конце трубочки, которую вы продували.
спасибо проверю . была мысль что еще что то . поэтому и создал тему :D :-)oops
Re: сма LG F-1021NDR5 переливает воду
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2014 22:25
kadet721 писал(а):зависание сигнала происходить в районе 24 кгц и нассос наполняет полный бак Sangiorgio Ghibli Geyser
Нассос бак не может наполнять, такого насоса просто там нет. А вот зависание якоря электромагнита клапана, тривиальный засор, особенно компенсирующего отверстия мембраны клапана, не такая уж и редкость.
kadet721
Сообщение kadet721 » 20 ноя 2014 22:35
да не насос а клапан . :oops: . врядли он не зависает . сигнал дает прессостат а он на одной частоте тормозится
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2014 23:22
Судьёй в этом вопросе может быть лишь " вольтметр", подключённый к клапану.
Я слесарь по ремонту давно ( ещё с тех пор, когда роль "мозга" выполняла реле РВ-6) и моя практика показывает, что " мозг" машины гораздо реже виноват, чем может показаться предполагающему о его (мозге) вечной слабости..
( кстати прессостат тоже, в некотором роде простейшее" электромагнитное устроойство")
