СМА Whirpool AWG236 не заливает воду
Ремонт СМ Whirlpool
FederaL
Сообщение FederaL » 16 ноя 2014 18:41
СМА не заливает воду,сразу же после включения запускает помпу и потом пишет ошибка Е03 (не исправен слив).Подскажите в чем может
быть проблема
Сообщение SKORPION » 17 ноя 2014 12:57
а результаты проверки прессостата,его цепей,тэна,выложить на форум нет желания? 8)
FederaL
Сообщение FederaL » 21 ноя 2014 03:12
Прессостат заменили на новый,все провода и соединения проверил, всё в норме...Тен и датчик исправны.Или нужны конкретные параметры(сопротивление) всех элементов?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 ноя 2014 05:54
Сопротивление изоляции ТЭНа (на корпус) сколько?
FederaL
Сообщение FederaL » 21 ноя 2014 11:37
Вечером замерю-отпишусь.А сколько должно быть ?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 ноя 2014 12:18
Бесконечность. Мультиметром замерять на пределе не менее 2000 кОм.
Сообщение SKORPION » 21 ноя 2014 12:32
Гарантийный человечек писал(а):Бесконечность. Мультиметром замерять на пределе не менее 2000 кОм.
даже этого иногда бывает мало,лучше тестер с 200моМ
Re: СМА Whirpool AWG236 не заливает воду
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2014 16:30
FederaL писал(а):СМА не заливает воду,сразу же после включения запускает помпу и потом пишет ошибка Е03 (не исправен слив).Подскажите в чем может
быть проблема
А в режиме " отжим" всё нормально работает?
FederaL
Сообщение FederaL » 21 ноя 2014 19:50
В режиме отжима работает нормально ,до конца программы.Не набирает воду и выдает ошибку только при режиме стирки
Сообщение SKORPION » 21 ноя 2014 19:55
так где результаты проверки то?
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2014 20:06
Ещё можно просто в место ТЭНа подключить эл.лампочку.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 ноя 2014 20:45
FederaL писал(а):В режиме отжима работает нормально ,до конца программы.
Уже начал искать новый ТЭН? :cool:
FederaL
Сообщение FederaL » 21 ноя 2014 21:15
Сопротивление ТЭНа 31,7 Ом.На корпус утечки нет.
FederaL
Сообщение FederaL » 21 ноя 2014 23:25
Ура!!!!! Нашёл причину!!! На одной из фишек провод обломлен был в изоляции. Сразу и не найдёшь. Всем спасибо! Тема снята ))))
