Наливной (заливной) шланг для СМ не пропускает воду
Разное
МИР
Сообщение МИР » 14 дек 2014 22:37
Добрый день.
Имеем шланг с активированной защитой от протечки, как она активировалось я не знаю. Вопрос что дальше делать - покупать новый шланг или как то можно его отремонтировать?
Ремпригодность проверяю - пока положил шланг на батарею для просушки абсорбента)))
Re: Наливной (заливной) шланг для СМ не пропускает воду
Сообщение transfor » 14 дек 2014 23:52
МИР писал(а):Имеем шланг с активированной защитой от протечки, как она активировалось я не знаю.
Это комплексная система защиты от протечки воды, которая применяется в стиральных агрегатах. В данном устройстве главный элемент – наливной шланг с толстыми стенками. Он выдерживает давление воды, предусмотренное бытовой системой водоснабжения. Его неотъемлемой частью является электромагнитный клапан, открывающегося лишь при подключении стирального агрегата к сети.
Также популярными являются электромеханические шланги, и шланги, активируемые давлением. Электромеханические наливные шланги состоят из цельного специального шланга и соединяющего впускного клапана. Такая система приводится в действие механическим и электрическим способом при помощи давления.
Шланг для стиральной машины с защитой от протечек, активируемый давлением, — это механическая система защиты. Его главное качество – многослойность, где оболочки расположены одна над другой.
Основными элементами этой системы являются шланг для стиральной машинки с аквастопом и поддон с поплавком. Для этого используется толстый двухслойный шланг, рассчитанный на высокое давление воды. Внутри обычный шланг, а снаружи – гофрированный. На конце которого есть коробочка с электромагнитным клапаном.
Как только мы включаем машину в сеть – этот клапан открывается.
Когда происходит разрыв основного шланга и вода попадает между кожухом и самим шлангом, клапан срабатывает и перекрывает магистраль подачи воды. Если появляется протечка, то вода будет стекать в поддон, в котором имеется специальный поплавок. Он начнет подниматься и достигнув определенного уровня замкнет контакты выключателя и закроется аварийный клапан. Он срабатывает и тогда, когда бак машины переполнен, повреждены трубопроводы или при использовании большого количества порошка появилось изобилие пены и она стала выходить наружу.
МИР
Сообщение МИР » 15 дек 2014 16:45
Шлаг необходимо покупать новый или можно поплавок вернуть на место?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 16 дек 2014 10:48
Шланг, изображенный на рисунке - ни с каким поплавком не связан. Такой шланг может быть установлен на любую машинку-автомат. Он одноразовый.
Вернуться в «Разное»
