Electolux ESL46500R, не включается
house
Сообщение house » 07 янв 2015 10:38
Отработав на отлично более двух лет, неожиданно перестала подавать какие-либо признаки жизни. Розетка сетевая исправна.
Как понимаю, не поступает питание. Подозреваю, что сгорел предохранитель.
Подскажите где его искать, не искать же наощупь непонятно где.
house
Сообщение house » 07 янв 2015 10:51
только что обнаружил, что при длительном нажатии на кнопку "пуск" (примерно 5 секунд) очень быстро и коротко вспыхнули все красные индикаторы на кнопках.
получается, что предохранитель ни при чем?
drueh
Профи
Сообщение drueh » 07 янв 2015 12:27
в ней нет предохранителя в обычном виде роль предохранителя ето автомат на розетке
лезем во внутрь проверяем блок питания
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
house
Сообщение house » 09 янв 2015 16:34
в инструкции написан даже номинал предохранителя - 10 А
п.с.если лезть в блок питания - он где? там где шнур входит в корпус?
drueh
Профи
Сообщение drueh » 09 янв 2015 18:01
тонкости перевода електролюкс этим не заморачивается у них ошибки бывают на лицевых панелях и вообще они на россию забили
блок питания стоит рядом с процессором в двери
и бэз навыков лучше не лезь
house
Сообщение house » 10 янв 2015 10:08
разобрал переднюю облицовку двери
блока питания не увидел
везде только тонкие провода
силового кабеля нет, предохранителей нет, автоматов/выключателей/кнопок тоже не увидел
разобрал "встройку", вытащил машинку из тумбы
посмотрел место входа кабеля в корпус - все гладко
никаких предохранителей и автоматов нет
drueh
Профи
Сообщение drueh » 10 янв 2015 10:43
и как она без всего этого раньше работала
а я когда платы ремонтирую линзу с фонариком на башку одеваю
блок питания стоит в 6 см от самой большой микросхемы
а я тебе сразу сказал ни предохранителей в их обычном виде или автоматов в машинке нет а блок питания на шим микросхеме как у сотовых телефонов современных
тестером пользоваться умеешь
house
Сообщение house » 11 янв 2015 12:26
тестером пользоваться умею
в двери два пластиковых корпуса
один (повыше) я так понимаю - сам процессор
второй пониже - блок питания?
где и что померить надо? или нажать какую кнопку?
п.с. два года назад с подсказками профи отремонтировал стиралку, руки растут откуда надо
мне бы чуть-чуть помочь, направить в нужном направлении
drueh
Профи
Сообщение drueh » 11 янв 2015 14:11
начнем с теории
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php
похожа на 80%
но есть электрическая схема почти как твоя
остальное и более подробно вся информация очень секретная и хранится в сейфе на заводе електролюкс
сервисы меняют блоками
у тебя скорей всего проблема в блоке который стоит в двери сверху и справа к нему подходит куча проводов а сверху на нем кнопки выбора программ
в нем стоит блок питания
визуально неисправные элементы
внутри проверяешь входные и выходные напряжения и сопротивление
конденсаторов
house
Сообщение house » 12 янв 2015 13:16
спасибо за подсказки
вечером посмотрю чего там есть
о результатах доложу
house
Сообщение house » 12 янв 2015 17:48
проблема оказалась до смешного банальной
в точности как в вашей подписи
drueh писал(а):в электрике ВСЕГО два вида неисправности
разобрал еще раз дверь
разобрал верхнюю белую пластиковую коробочку, в которую входит несколько жгутов проводов
и одна из "фишек" по какой-то причине была не в разъеме
вставил ее на место
и всё починилось
Спасибо Вам за помощь и подсказки!
