Отключение духовки вместе с табло у Ardo KC 60 EE F Black
Сергеевич
Приветствую всех пользователей и модераторов этого очень полезного сайта!
Просмотрел все темы данного раздела, подобные проблемы встречались, но с другими марками электроплит.
Плита Ardo KC 60 E EF Black не проработала ещё и 4-х лет, как около месяца назад случился первый отказ в работе духовки.
При выпечке на 200 град. после 20-25 минут работы отключилось освещение духового шкафа, его нагрев и электронное табло. Через 10 минут, после разных попыток реанимировать работоспособность, духовка включилась от нажатия на кнопки под табло.
В следующий раз отказ был аналогичный, но духовка сама не включилась и через 20 мин., заработало только табло, а после нажатия кнопок установки времени - снова заработала.
После повторного включения шкаф мог проработать до 40 минут, при той же температуре, и при штатном режиме работы терморегулятора.
Было проведено вскрытие плиты, осмотр переключателей, качество контакта разъемов проводов, снятие и осмотр электронной платы с прозвонкой диодов и стабилитронов (то, что можно было проверить).
Но плавающий дефект обнаружить не удалось.
Прошу совета по проблеме. Спасибо.
Re: Отключение духовки вместе с табло у Ardo KC 60 EE F Blac
А как при меньшей температуре?Сергеевич писал(а):После повторного включения шкаф мог проработать до 40 минут, при той же температуре,
Оно и понятно, в холодном шкафу дефект не плавает.Сергеевич писал(а):Было проведено вскрытие плиты, осмотр переключателей, качество контакта разъемов проводов, снятие и осмотр электронной платы с прозвонкой диодов и стабилитронов (то, что можно было проверить).
Осталось попробовать применить описанное в темах к своей духовке.Сергеевич писал(а):Просмотрел все темы данного раздела, подобные проблемы встречались, но с другими марками электроплит.
http://www.elremont.ru/oven/image_rem10 ... epairs.pdf
Сергеевич
Спасибо за ответы.
- при меньшей температуре чем 200 гр. не проверял;
- таймером не пользуемся (если только он сам "палки в колеса" не кидает);
- книгу по самостоятельному ремонту просматривал, но там все в общем, а здесь я ищу ответ у знающих причину мастеров. Звонил в сервис, хотел вызвать специалиста, но у них никаких запчастей к этой модели нет, так что... отказали.
Сергеевич
Сергеевич
Сергеевич
Сергеевич писал(а):Предохранительный термостат отключает всю плиту или только духовку? И при какой температуре он должен выключаться, наверно, более 250 гр.?
У нас при аварийно отключившейся духовке варочные поверхности работают. Что бы это значило?
температура срабатывания написана на самом датчике
Сергеевич
Спасибо.
При первой разборке плиты я заметил только один термостат с капиллярной трубкой в саму духовку, задающий температуру в шкафу, который срабатывал и выдерживал её. Другой, тем более если и он с капилляром, то я бы его заметил. Есть ли он в этой модели?
Я больше грешу на электронную плату, т.к. вырубается все табло...
Сергеевич
Сергеевич
