LG F1068LD подскажите параметры С6?
lxsaw
Сообщение lxsaw » 20 янв 2015 15:34
Добрый день!
Подскажите пожалуйста параметры С6?
LG F1068LD EBR61282402.
http://savepic.su/4745241.jpg
http://savepic.su/4730905.jpg
http://savepic.su/4722713.jpg
http://savepic.su/4783128.jpg
Сообщение cамрем » 20 янв 2015 19:22
Вроде 100n.А в чем проблема?
lxsaw
Сообщение lxsaw » 20 янв 2015 20:29
cамрем писал(а):Вроде 100n.А в чем проблема?
Стиральную машину сдавали в ремонт, мастера полазали полазали и сказали, что сгорел модуль управления. Сейчас я сам все разобрал, а в модуле этого маленького конденсатора не хватает (след коричневой керамики от него остался).
А предистория машины такая: стиральной машиной пользовались в деревне, была гроза, но машина была отключена, через пару дней после грозы ее включают, а она просто пищит и моргает.
Сообщение cамрем » 21 янв 2015 12:05
Не там смотрели. Вскрывать надо в районе силовых реле.
lxsaw
Сообщение lxsaw » 21 янв 2015 15:36
cамрем писал(а):Не там смотрели. Вскрывать надо в районе силовых реле.
Вскрыл. Но ничего подозрительного не обнаружил. Подскажите пожалуйста с чего начать проверку, а то я в этом деле любитель
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 21 янв 2015 19:30
начни с выходных напряжений БП
Сообщение cамрем » 21 янв 2015 19:37
Просто пропаяй реле.(или замени)
lxsaw
Сообщение lxsaw » 21 янв 2015 20:31
anisvalerij1961 писал(а):начни с выходных напряжений БП
А почитать про это с картинками по подробней где-нибудь можно? а то не очень в этом разбираюсь
lxsaw
Сообщение lxsaw » 21 янв 2015 20:32
cамрем писал(а):Просто пропаяй реле.(или замени)
Пропаял. Не помогло. А проверить их возможно как-нибудь?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 янв 2015 08:07
на маленьком радиаторе стоит КРЕН ка ,померяй входное и выходное напряжения
lxsaw
Сообщение lxsaw » 22 янв 2015 12:51
anisvalerij1961 писал(а):на маленьком радиаторе стоит КРЕН ка ,померяй входное и выходное напряжения
8,6В и 5В
Сообщение cамрем » 22 янв 2015 13:12
Пищит,а ошибку какую-нибудь выдает.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 янв 2015 13:25
8,6 маловато,ищи что садит
lxsaw
Сообщение lxsaw » 22 янв 2015 13:54
cамрем писал(а):Пищит,а ошибку какую-нибудь выдает.
Видео снял как включаю ее
https://yadi.sk/i/8ouvJT_NeA7Vd
lxsaw
Сообщение lxsaw » 22 янв 2015 15:40
кстати, он сильно греется
Сообщение cамрем » 22 янв 2015 18:36
Теперь с самого начала(раз уж сам взялся) замеры всей периферии-ТЭН,мотор (щетки визуально, насос, УБЛ ит.д.) на форум. Датчики все подключены?(их значения тоже сюда.
