WS 5145 B. Не крутит тяжелые вещи, легкие-ок.
Максимguest
Сообщение Максимguest » 15 янв 2015 21:43
Добрый день.
Я загрузил машинку как обычно и после набора воды и 40 минут работы заметил, что у неё кончились "силы", чтобы провернуть барабан. Из белья помимо мелочи был махровый халат. после того, как я вынул халат, вес уменьшился и я достирал как обычно, без проблем. Загружаю халат, и опять на него не хватает сил.
Беда...
ART №: 301174/01 ser.№ 03630085
Спасибо.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 16 янв 2015 09:04
а щетки на двигателе есть
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Максимguest
Сообщение Максимguest » 16 янв 2015 10:19
Не знаю, я только открывал заднюю панель. При нагрузке вал двигателя вращается рывками. Пробуксовки ремня вроде нет.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 16 янв 2015 10:23
скорее всего щетки но есть вероятность обрыва обмотки якоря
Максимguest
Сообщение Максимguest » 16 янв 2015 11:03
Но двигатель ведь крутится без нагрузки или с минимальной нагрузкой.. Я, наверное, теории не знаю. В одной из тем форума вычитал, что у одного была такая же история с машинкой Ардо, но он заменил конденсатор какой-то.
Сообщение SKORPION » 16 янв 2015 11:17
Максимguest писал(а):В одной из тем форума вычитал, что у одного была такая же история с машинкой Ардо, но он заменил конденсатор какой-то.
не надо совмещать котлеты с мухами,в вашей сма соовсем другое управление двигателем
Максимguest
Сообщение Максимguest » 16 янв 2015 19:01
А в Москве реально починить двигатель (без замены на новый)?
drueh
Профи
Сообщение drueh » 16 янв 2015 19:08
Максимguest писал(а):А в Москве реально починить двигатель (без замены на новый)?
в москве можно
Максимguest
Сообщение Максимguest » 17 янв 2015 18:43
Я снял двигатель. подскажите, как мне его проверить?Или адрес, где в Москве его можно проверить и отремонтировать.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 янв 2015 19:50
Максимguest писал(а):Я снял двигатель. подскажите, как мне его проверить?
Нужно внимательнее читать правила форума.
Здесь на сайте куча полезной информации, из которой можно и нужно выбрать необходимое.
Например про двигатели http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php
Вы читать не умеете? Или не хотите? Готовое на блюдечке с голубой каемочкой все хотят. Да не бывает так...
Максимguest
Сообщение Максимguest » 17 янв 2015 21:35
Спасибо за совет, но эту статью я видел.
"Вода" со схемами от руки 60-х годов. И никакого толку.
Движок на вид у меня как новый, толщина щеток вполне, коллектор без задиров и прочей нечисти. Единственное, что я заметил, так это якорь с двух сторон весь в смазке жидкой, включая его обмотку, даже немного смазки попало на пластиковый держатель щётки. Это нормально?
Я же в форуме Горенье и назвал конкретную модель. У меня на двигателе 7-контактный клеммник, вот я и справшиваю, можно ли прозвонить эти обмотки именно у моего двигателя?
И от какой еще модели можно мне поставить мотор? Взаимозаменяемость же должна иметься.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 янв 2015 21:48
Максимguest писал(а): У меня на двигателе 7-контактный клеммник, вот я и справшиваю, можно ли прозвонить эти обмотки именно у моего двигателя?
Почему же нельзя? 2 клеммы - тахо, 2 клеммы - ротор, 3 клеммы - статор (машинка на 1400 оборотов, статор двумя обмотками со средней точкой сделан). Прозванивайте.
Максимguest
Сообщение Максимguest » 17 янв 2015 22:21
Спасибо.
На корпус ничего не бьёт.
У ротора клеммы 6 и 7. ОК.
А остальные 5 проводов уходят куда-то в нутро и как понять где статор, а где Тахо?
Franky
Сообщение Franky » 21 янв 2015 02:14
Максимguest писал(а): как понять где статор, а где Тахо?
У себя (другая модель) все ответы нашел на плате, в месте подключения разъема проводов мотора. TCH, RT, ST - догадаться несложно.
Прозвонил на снятом разъеме , не снимая мотора , обычным китайским цифровым тестером. Между контактами таходатчика , при прокручивании ротора , звук "прозвонки" менялся на прерывистый . Решил , что исправен.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 21 янв 2015 12:21
никакой смазки ни на ламелях ни на щетках быть не должно
Вода" со схемами от руки 60-х годов. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php значит у тебя такая старая машинка
закон ома написан тоже не вчера
читай и выполняй рекомендации в статье
Максимguest
Сообщение Максимguest » 22 янв 2015 16:14
Починил машинку. Затянул центральный болт на барабане и ВСЁ. Но перед этим уже успел купить двигатель новый, потому что все мне говорили о пробое проводки мотора. Вот так. Теперь я счастливый обладатель нового движка. Теперь думаю, куда пристроить.
Сообщение bun » 23 янв 2015 15:03
Возможно ваш опыт будет полезен для ваших последователей и они поймут, что из интернета не видно того, что видно на месте!
Сергей0604
СМА Gorenje модель W6603N/S&, арт. 378903/02, ser№ 24830
Сообщение Сергей0604 » 13 июл 2015 14:33
Имею аналогичную проблему. Все отказываются от ремонта, говорят, что "двигатель подгорел", а ремонт не рентабелен. Не знаю модель своего движка, может аналогичен - Вы еще свой не продали?
Не лезьте в чужую тему!
Личные вопросы задавайте в личке или через е-мэйл
(bun)
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
