Электроплита Ново-Вятка старая модель с блинами
mail4igor
Сообщение mail4igor » 27 янв 2015 22:35
Модель плиты старая, но сама плита не использовалась.
Обнаружилась проблемка : при включении духовки минут через 10 вышибает УЗО, нижний и верхний ТЭНы горячие. Если попробовать включить снова, то время до срабатывания УЗО начинает уменьшаться, вплоть до нескольких десятков секунд.
Что это может быть?
Блины работают без проблем
mail4igor
Сообщение mail4igor » 28 янв 2015 10:21
Плита всё время стояла в сухой квартире. В последнее время в квартире был капитальный ремонт, много пыли. Я в духовке вытирал достаточно такой толстый слой. Может пыль куда попала?
Сообщение transfor » 28 янв 2015 10:48
mail4igor писал(а):Может пыль куда попала?
Может проверить свою версию и ознакомиться с причинами срабатывания УЗО?
mail4igor
Сообщение mail4igor » 28 янв 2015 11:22
[/quote]... ознакомиться с причинами срабатывания УЗО?[/quote]
Причины срабатывания УЗО вполне известны - утечка на землю.
Мне не понятен симптом, почему это происходит не сразу при включении духовки, а только после нагрева примерно до 50-80 градусов, после этого начинает срабатывать тоже не сразу после включения, а с задержкой секунд в 10.
Сообщение cамрем » 28 янв 2015 11:36
Спиралдь при нагреве прогибается и задевает за корпус.
Сообщение transfor » 28 янв 2015 11:37
mail4igor писал(а):Причины срабатывания УЗО вполне известны - утечка на землю.
Важно не когда, но ГДЕ происходит.
mail4igor писал(а):Обнаружилась проблемка : при включении духовки минут через 10 вышибает УЗО, нижний и верхний ТЭНы горячие. Если попробовать включить
Пробовать отключать один и другой.
Сообщение alex50 » 28 янв 2015 14:16
прогрей один раз без заземления, минут на 40.....проблема должна уйти!
mail4igor
Сообщение mail4igor » 28 янв 2015 23:17
alex50 писал(а):прогрей один раз без заземления, минут на 40.....проблема должна уйти!
Пока так не пробовал, а почему уйдёт?
Мерил мегаомметром и нижний и верхний резко теряют сопротивление на корпус. Не замкнёт ли при прогреве вообще накоротко?
Как внутри эти ТЭН устроены? нагревательная нить в керамических кольцах? Если так, то наверное не хватает нескольких керамических колец и нить провисает и коротит на корпус
Сообщение alex50 » 28 янв 2015 23:53
в этих плитах самые надёжные тены!
mail4igor
Сообщение mail4igor » 29 янв 2015 11:48
alex50 писал(а):в этих плитах самые надёжные тены!
Это наверное ирония!
Тогда бы абсолютно новые ТЭНы не утекали на массу
mail4igor
Сообщение mail4igor » 29 янв 2015 16:46
И правда помог прогрев до 300 с отключённой землей!
Спасибо за совет! :grin:
Сообщение alex50 » 29 янв 2015 21:57
какой сюрприз! я с 92 года ремонтирую плиты, надо доверять людям!
yuri44
гудят блины,но не все (советская плита,назв.не помню)
Сообщение yuri44 » 13 фев 2015 20:23
название плиты не помню,но старая советская ещё!!! стоит у бабули,надо ехать разбираться))!!!вопрос в чём,говорит гудят два блина при включении,боится на них готовить,кто знает точно в чём может быть дело???
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
Andrey_Kirov
Ново-Вятка, звук стрекотания при включении в розетку
Сообщение Andrey_Kirov » 21 фев 2015 08:47
купил с рук б/у Ново-Вятку. Если включить в розетку - всё работает (греется), но откуда-то спереди (как мне кажется - в районе контактов, идущих к ручкам включения конфорок) доносится звук, похожий на стрекотание. Звук не громкий, но не понятно - можно ли с таким эксплуатировать.
Что могло быть причиной появления этого звука?
Re: Ново-Вятка, звук стрекотания при включении в розетку
Сообщение transfor » 21 фев 2015 11:27
Andrey_Kirov писал(а):как мне кажется - в районе контактов, идущих к ручкам включения конфорок) доносится звук, похожий на стрекотание. Звук не громкий, но не понятно - можно ли с таким эксплуатировать.
Кажется? Тогда можно, разрешаю.
Электричество там течёт и стрекочет.
Сообщение alex50 » 21 фев 2015 14:28
Andrey_Kirov писал(а):купил с рук б/у Ново-Вятку. Если включить в розетку - всё работает (греется), но откуда-то спереди (как мне кажется - в районе контактов, идущих к ручкам включения конфорок) доносится звук, похожий на стрекотание. Звук не громкий, но не понятно - можно ли с таким эксплуатировать.
либо плохой контакт, либо моторчик гриля включен.......
tonusrossi
Ново-Вятка классик
Сообщение tonusrossi » 07 июл 2015 09:19
Ситуация такая: снимаем хату у мужика, стоит плита, конфорки работают все, духовка работать отказывается. Вскрыл, синий провод идущий от духовки отсоединен и изолирован. Хозяин сказал, что проблема в регуляторе. Регулятор температуры, как и положено, издает щелчек при включении на минимальную температуру, лампочка загорается. В задней части регулятора есть небольшой закрытый керамический блок, внутри чего-то явно не хватает, также все обугленное.Изображение
за качество фотографий извиняюсь.
В магазине сказали, что плиты такие больше не делают и запчастей на них нет. Может кто знает, каким регулятором его можно заменить. Либо хотя бы схему электрическую, чтобы понять в чем заключается функция данного блока и как устранить его неисправность.
Сообщение alex50 » 08 июл 2015 00:41
функция управления температурой нагрева духовки! ......
Вернуться в «Электроплиты»
