BEKO MWC2010 NW то греет то не греет.
Отечественные и импортные
Scorpion_dark
Сообщение Scorpion_dark » 27 янв 2015 15:30
СВЧ модель BEKO MWC2010 NW с грилем.
Есть 4 режима мощности не считая гриля.
1) high не греет вообще.
2) m.high то греет то не греет . слышно как будто срабатывает что то и идет нагрев секунд 10 потом опять просто шумит секунд 20-30 , потом опять нагрев.
3) medium - Что и в пункте 2 только нагрев идет дольше где то 20 секунд и опять просто шум.
4) low - тоже самое что и выше только где то 50% на 50%.
Помогите починить , есть мультитестер.
Высоковольтный диод , конденсатор и магнетрон нашел ,но как проверить не знаю.
Заранее спасибо.
Re: BEKO MWC2010 NW то греет то не греет.
Сообщение transfor » 27 янв 2015 23:30
Scorpion_dark писал(а):Помогите починить , есть мультитестер.
Отвёртку и прочее привезти? :)
Scorpion_dark писал(а):Высоковольтный диод , конденсатор и магнетрон нашел ,но как проверить не знаю.
Лень искать? :sad: Повторить здесь темы форума?
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 28 янв 2015 09:21
Scorpion_dark писал(а):СВЧ модель BEKO MWC2010 NW с грилем.
В пунктах 2, 3, 4 печка работает исправно, так и должно быть, регулировка мощности осуществляется продолжительностью включения магнетрона. Ищите почему не работает в первом случае, вероятно нет контакта в цепи питания в/в трансформатора.
Эти детали исправны.
Scorpion_dark
Сообщение Scorpion_dark » 28 янв 2015 10:27
Она временами и на (1) режиме греет. Да я понимаю что так и должно быть ,но раньше (неделя назад) наблюдалась совсем другая работа. Т.е. все работало как надо и тарелка еды прогревалась буквально 1-2 минуты. Теперь же это занимает минут 20 на том же самом режиме. Если это не
Высоковольтный диод , конденсатор и магнетрон то что еще может быть , контакты проверил все чистенько и работает.
Сообщение transfor » 28 янв 2015 10:39
Scorpion_dark писал(а):Если это не
Ещё контактов и прочих деталей там нет? Меняй всё подряд. :-P
Тестер помог? :)
Scorpion_dark
Сообщение Scorpion_dark » 28 янв 2015 10:50
Бывают такие люди как transfor !
Сообщение transfor » 28 янв 2015 11:01
Scorpion_dark писал(а):Бывают такие люди
Скупой платит дважды ....
Tolyan33 писал(а):, регулировка мощности осуществляется продолжительностью включения магнетрона.
Открою тайну.
Мощность генератора в печке не регулируется. :sekret
Мощность магнетрона постоянна, но время работы и соответственно количество излучаемой энергии регулируется паузами, включением и выключением трансформатора.
Последний раз редактировалось transfor 28 янв 2015 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Scorpion_dark
Сообщение Scorpion_dark » 28 янв 2015 11:03
Я это понял. Поэтому и прошу помочь разобраться , у меня есть предположение что конденсатор немного накрылся, а именно когда я его снял и немного потряс отчетливо слышно что в нем что то постукивает . Что в принципе не должно быть . Но я не уверен в этом.
Сообщение transfor » 28 янв 2015 11:05
Тестер для чего?
Scorpion_dark
Сообщение Scorpion_dark » 28 янв 2015 11:06
Да не знаю я как это сделать .
Сообщение transfor » 28 янв 2015 11:14
Scorpion_dark писал(а): я его снял и немного потряс
Можно ещё понюхать и лизнуть.
:-D
Scorpion_dark писал(а):Да не знаю я как это сделать .
Понятно, тырнет сломался? :cry:
http://yandex.ru
Лень искать, читать другие темы? :-|read
Scorpion_dark
Сообщение Scorpion_dark » 03 фев 2015 21:07
Вопрос еще актуален. Вот что удалось выяснить. Конденсатор , диод и магнетрон в полном порядке. На обмотку трансформатора идет напряжение, но всего на 1-2 секунды и пропадает на всех режимах работы. Реле слышно что щелкает , да и прозванивается нормально. Что еще может выйти из строя ?
Сообщение transfor » 03 фев 2015 22:15
Scorpion_dark писал(а): Что еще может выйти из строя ?
Что ещё в печке осталось?
Scorpion_dark
Сообщение Scorpion_dark » 05 фев 2015 21:15
Так как на форуме всегда есть хотя бы один долбобоб. А именно "transfor" и судя по другим веткам форума я не один так думаю, который только и делает что страдает фигней (эх материться нельзя). Пришлось разбираться самому. И вот что было в моем случае. Все оказалось банально просто , найдя что напряжение пропадает именно в таймере пришлось его разобрать. Оказалось что контакты от частых включений немного обуглились и был очень плохой контакты. После процедуры восстановления все заработало как нужно.
ТЕМА ЗАКРЫТА !
пули свистели у нас над головами!
Сообщение transfor » 06 фев 2015 00:10
Scorpion_dark писал(а): Пришлось разбираться самому.
Сочувствую :cry: ... пули свистели над головой?
