LG WD10302NP остановка барабана
JetMaster
Сообщение JetMaster » 27 янв 2015 21:43
Доброго времени суток! При работе стиральной машины, после замены подшипников, барабан вращается в нормальном режиме. После 15-20 мин. работы включается реле пуска двигателя, но запуск вращения не происходит. Двигатель издает периодический гул во время работы реле. Попытка помощи запуска в ручную приводит к резкому металлическому звуку и барабан начинает вращаться, после 3-5 оборотов вновь происходит остановка. В результате чего происходит сбой в работе машины по установленной программе. Попытка перевести машину в режим "отжим" положительного результата не дает, двигатель не пускается издавая гулоподобные звуки, реле при этом срабатывает. Помогите :?:
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 28 янв 2015 09:19
а до замены подшипников как вела себя машинка?так-же?
Полёт-С
Re: LG WD10302NP остановка барабана
Сообщение Полёт-С » 28 янв 2015 11:07
JetMaster писал(а):При работе стиральной машины, после замены подшипников, барабан вращается в нормальном режиме. После 15-20 мин. работы включается реле пуска двигателя, но запуск вращения не происходит
Это что за белиберда? :mad:
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 28 янв 2015 11:37
это означает,что барабан вращается в нормальном режиме,но запуск вращения не происходит.Вот так вот бывает.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 28 янв 2015 12:09
это называется железный капут
снимите ремень
барабан вращается без усилия и рывков посторонние шумы есть
при пуске программы двигатель вращается
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
JetMaster
Сообщение JetMaster » 28 янв 2015 22:20
При снятом ремне барабан вращается нормально, посторонних шумов нет.
Может это быть вызвано излишней натяжкой ремня?
drueh
Профи
Сообщение drueh » 29 янв 2015 09:21
а двигатель как вращается при снятом ремне
