Whirpool AWT 2290 отключилась и не стартует.
Ремонт СМ Whirlpool
Legan
Сообщение Legan » 03 мар 2009 12:08
У меня стиралка-автомат Whirpool AWT 2290.
На днях в режиме работы во время полоскания, внезапно отключилась и всё. Проверил кабель с ним всё норм. Во общем даже индикаторная лампа не светится, и никаких признаков жизни, молча стоит.
Может скачок в сети и выбило защиту? Или же пришло время её? Она прослужила около 2-х лет.
Подскажите что с ней могло произойти? :?:
Legan
Сообщение Legan » 03 мар 2009 13:53
причину я уже нашёл вот фото скинул
P.S. В первую очередь проверил сетевую кнопку и замок блокировки люка...
При проверке, входа напряжения на плату с сетевой кнопки, я то это все дело и обнаружил. Первоначально думал что не всё так уж и плохо, как кажется на первый взгляд, увидя лишь один сгоревший транзистор, но увы, чем глубже копнул тем серьёзнее всё оказалось. Как думаете сколько будет стоить ремонт? Или вся эта система?
Сообщение bun » 03 мар 2009 16:40
http://partlist.ru/art.php?origkod=4812 ... E%E8%F1%EA
Сразу предупреждаю,- здесь цены не обсуждаются, только ремонт!
Сообщение SKORPION » 03 мар 2009 16:59
ищите причину кз,может быть вода попала?проверьте Все,а то поставите новый и сразу Бум!! :sekret
Legan
Сообщение Legan » 03 мар 2009 17:09
SKORPION писал(а):ищите причину кз,может быть вода попала?проверьте Все,а то поставите новый и сразу Бум!! :sekret
Вода и попала, то, при открытии крышки она то как раз и стекает в щёлочку где и располагается модуль.
Legan
Сообщение Legan » 03 мар 2009 17:56
Подскажите отечественный аналог этого зарубежного семистора -
E
Z0103
MA
7A 435
или где можно поискать?
Последний раз редактировалось Legan 04 мар 2009 11:02, всего редактировалось 2 раза.
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 04 мар 2009 01:04
это не транзистор ,это семистор и его анадог можно найти в торгующей сети и обязательно проверте всю переферию этой детальки или....
Legan
Сообщение Legan » 04 мар 2009 21:14
Короче 7 амперного семистра не нашёл на радио рынке, мне дали чуть выше 8А вроде. Заменил все три семистра, и один резистор 470 КОм. Всё вроде работает нормально, но воду не пускает, не срабатывает клапан запуска воды.
Сообщение SKORPION » 04 мар 2009 21:44
проверяйте катушку клапана и ее цепи :-x
Legan
Сообщение Legan » 07 мар 2009 02:51
SKORPION писал(а):проверяйте катушку клапана и ее цепи :-x
Решил проверить слив, воду слила, набрал ещё воду в ручную, в конце слива вылетел снова семистор и ещё резистор родной.
Сообщение volna2m » 07 мар 2009 12:39
Legan писал(а): в конце слива вылетел снова семистор и ещё резистор родной.
Насос на помойку. Клапан под вопросом. :-( Не пора ли новую машину покупать? :-?
Legan
Сообщение Legan » 12 мар 2009 12:03
С насосом всё лады, а вот клапану кирдык. Не знаю каким макаром его замкнуло, он весь в ржавчине, залит был водой с порошком.
Нет, не пора новую покупать ей ещё 2-ух лет нет.
Сообщение SKORPION » 12 мар 2009 16:40
порошка меньше сыпать надо и да и напор воды посмотреть+движение распределитеьной пушки подачи воды,снять панель покрутить командник и смотреть как двигается сопло
Legan
Сообщение Legan » 14 мар 2009 09:45
Уже все нормально работает, вот только не могу угадать нужное сопротивление, симистор не хочет открываться, и из-за этого и клапан подачи воды не срабатывает.
Подскажите какое сопротивление здесь 0,001 мОм так или нет? но скажу сразу что симистор уже там не тот, что ранее стоял z0103, я его заменил на 131-6Е WJ-73 Желательно если у кого есть схемку скиньте. Спасибо!!!
Сообщение SKORPION » 14 мар 2009 16:24
СХЕМЫ модулей и командных аппаратов-НЕТ и НЕ БУДЕТ-собственность фирмы-разработчика :twisted:
Sergun Bald
Сообщение Sergun Bald » 14 мар 2009 16:27
зачем гадать? на плате разве нет таких же целых?
Legan
Сообщение Legan » 15 мар 2009 01:45
Есть, но пробовал не подходит, я же говорю что симистор уже не родной, вот поэтому сопротивление немного другое нужно подобрать.
Такой же целый на плате есть, там около 4кОм сопротивление это очень много.
Site Admin
Сообщение elremont » 15 мар 2009 10:37
Вставьте переменный резистор и экспериментируйте... если дело конечно только в нем.
Сообщение volna2m » 15 мар 2009 11:17
Legan писал(а):Уже все нормально работает, вот только не могу угадать нужное сопротивление, симистор не хочет открываться, и из-за этого и клапан подачи воды не срабатывает.
Симистор нужно было подобрать с таким же током управления. Тогда и резистор менять не нужно было бы. Или посмотреть его номинал на в цепях управления соседними симисторами.
z01serie.pdf
Legan
Сообщение Legan » 15 мар 2009 12:24
z01serie.pdf
Да я вот уже сам нашёл в интернете этот симистор, и аналог который я поставил, вот сейчас смотрю пропускной ток.
Legan
Сообщение Legan » 19 мар 2009 18:05
Всё уже починил. На маленькой плате где проц. пара деталей вылетела. Ох и намудохался с этой платкой, там все такое маленькое и фиг доберешся, пришлось таймер снимать.
