Здравствуйте, помогите пожалуйста - крыса сожрала провода - что куда паять не везде ясно - т.е некоторые провода сгрызла почти под корень...
В общем нужно фото стиралки без верхней крышки или нарисованную схему проводки для LG WD 80160NUP
Если нужно - готов заплатить некоторую сумму за помощь или фото...
picstudio@mail.ru
WD 80160NUP Куплю фото стиралки без верхней крышки!
alexandre
Последний раз редактировалось alexandre 06 мар 2015 00:06, всего редактировалось 1 раз.
alexandre
WD 80160NUP
Если что, крышка легко снимается, гарантия не теряется =) Просто нужна картинка с хорошо видимыми проводами - куда серые, куда черные, куда зеленые... выложу свою ситуацию... в картинках (желтая изолента - это то, что спаял, но вдруг что неправильно...)
Вот куда эти серо-бело-черные идут?
Здесь вроде всё спаял, но серо-белые провода от клапанов, подающих воду, может сюда шли? Скорее всего где-то здесь они должны входить, но какой куда и где дублируются? Проводов 4 от клапанов, а здесь 2... что куда не понятно...
WD 80160NUP
Надеюсь на помощь...
WD 80160NUP
Последний раз редактировалось alexandre 06 мар 2015 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: WD 80160NUP
( фотку найти не смогу, проще отремонтировать, чем что-то найти в инете) Что б работал 2-х ходовой клапан надо, вроде , четыре провода... Но, одному из них достаточно быть общему ( то ли фаза, то ли нуль... ток-то переменный), а потому хватит 3-х проводов, - один Общий. На правой катушке клапана, как хорошо видно на фотке, на левом её контакт и приходит сдвоенный, значит с него идёт на левый контакт левой катушки, -перемычка. На этой фотке не видно "жгута" проводов ( 3 штуки), видно лишь место где он должен крепиться (чуть правее от клапана, что-то капроновое закреплённое на задней стенке корпуса.). Отгрызли,,, Значит в противоположном, правом углу от клапана, машины, в толстом жгуте проводов, должны остаться ещё три не задействуемых провода. Серый (общий) и два белых. ( если после соединения на режиме "стирка" у вас наоборот вода будет заливаться через ванночку " спец.обработка" - просто поменять провода подключения на катушках клапана.)alexandre писал(а):Вот куда эти серо-бело-черные идут?... Проводов 4 от клапанов, а здесь 2... что куда не понятно.
По третьей фотке ни чего не скажу. Ракурс не понял. Надеюсь, что соединяли строго по Цвету!
alexandre
Re: WD 80160NUP
Спасибо большое, наверное буду в сервис центр обращаться, если не найду ничего до середины марта...
Сколько там заломят?... всего то надо провода на место допаять... но блин не могу найти куда эти серо-бело-черные... их пять, а в жгуре только два и два в плату заходят... мне кажется фото проводки с аналогичной модели спасло бы... но пока по нулям...
Re: WD 80160NUP
" в жгуре " Что вы называете этим словом? Остатки торчащие с катушек клапана? Так серый - общий, он один, + перемычка с катушки на катушку, а не пять. Не обязательно идёт до самого блока. На блок два белых? Так и должно, на одну катушку включать, на другую катушку включать. Вы сфоткайте Правый дальний угол машины, где сетевой шнур подходит, где " самый толстый" жгут... Там искать надо! Может что и по-фотке увидится...alexandre писал(а): эти серо-бело-черные... их пять, а в жгуре только два .
alexandre
wd-80160nup проводка
стаспрачкис писал(а):К стати, по схеме на вашей ссылке , этот общий идёт и на блокировку люка, и на насос... Выбирайте любое место куда хотите припаять, но чтоб они все прозванивались дружка с дружкой и со средним выводрм № 2 на разъёме WH.
Нашел в инете фото машинки без крышки, спаял - все заработало, спасибо за участие!!!
alexandre
Re: WD 80160NUP
Спасибо огромное, жаль я в марте пропустил ваш ответ, пол года простояла стиралка... нашел вчера в инете фотку и все как вы расписали... да - один черный перемычка между клапанами.... дело в том, что отгрызли начисто в основном жгуте справа... и я не видел куда идут провода от клапанов - а на фото сразу все стало понятно, открыл жгут - там три отгрызанных провода... остальное дело техники ( хоть я никогда не занимался ремонтом такого рода, но провода спаять то можно)))стаспрачкис писал(а):( фотку найти не смогу, проще отремонтировать, чем что-то найти в инете) Что б работал 2-х ходовой клапан надо, вроде , четыре провода... Но, одному из них достаточно быть общему ( то ли фаза, то ли нуль... ток-то переменный), а потому хватит 3-х проводов, - один Общий. На правой катушке клапана, как хорошо видно на фотке, на левом её контакт и приходит сдвоенный, значит с него идёт на левый контакт левой катушки, -перемычка. На этой фотке не видно "жгута" проводов ( 3 штуки), видно лишь место где он должен крепиться (чуть правее от клапана, что-то капроновое закреплённое на задней стенке корпуса.). Отгрызли...
