LG WD-80158NP error dE
Олег61
Сообщение Олег61 » 03 авг 2014 22:25
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Замок исправен. Пайки все на месте, но на всяк случай пропаял заново. Вышла из строя кренка 12 вольт изолированная, заменил неизолированной. Посмотрел что радиатор на плате не подключен к общей земле. Теперь с нее снимается 11,8 вольт, а с 5 вольтовой 4,8. Вопрос не маловато будет для питания проца? При этом 5 вольтовая крен греется сильно неудержать рукой. Проц тоже греется, но не сильно. Скажем сильно теплый. Какой температурный режим должен быть у рабочей платы?
Если хочешь чтото сделать хорошо - сделай сам!
toly100
Re: LG WD-80158NP error dE
Сообщение toly100 » 02 мар 2015 19:51
такая же ситуация, вышел из строя стабилизатор 12 вольт, показывало ошибку de, после замены все ок. на 5 вольт кренка не должна сильно греться, смотрите где нагрузка на нее.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 03 мар 2015 08:11
за полгода у Олег61 кренка уже остыла
Олег61
Сообщение Олег61 » 10 мар 2015 13:24
anisvalerij1961 писал(а):за полгода у Олег61 кренка уже остыла
Очень строумно. Модуль полностью запустить не удалось. Заменил обе кренки 12вольт и 5. Все диоды паралельно релюшкам были пробиты. Две микросхемы ключей. Когда плата заработала оказался еще выбит порт проца. Постоянно работает сливной насос, если отключить стирает нормально. Заменена плата.
Да, это все следствие неправильно уложенного кабеля сзади к мотору. Об саморез перетерся провод и коротнуло на корпус.
