Доброе время суток!
Столкнулся с непонятной мне проблемой... прошу описать возможные на ваш взгляд варианты поломки, т.к. у меня идеи на нуле))
Микроволновка Panasonic NN-C2003S (она же, Dimension 4).
Перестала работать передняя контрольная панель и вся электроника внутри.
Предохранитель на плате фильтра целый, и все элементы на ней вроде как тоже. При осмотре блока управления, на нем найден сгоревший предохранитель на 230В 400мА. При замене - выгорает снова...
На плате стоит трансформатор с 2 вторичками. первичка имеет активное сопротивление 33,6 Ом (но я думаю это ни о чем не говорит, нормальное сопротивление для трансформатора?).
Выходная цепь блока управления цела (проверил диоды, транзисторы... по отдельности... все как надо). Пробовал втыкать транс через лампочку на 220В - замыкание очевидно.
что еще можно проверить? (этот трансформатор вообще можно включать без нагрузки? (включал только через лампочку, без нагрузки) может ли быть связано, это его поведение, именно с выходной цепью (нагрузкой)?)
Нет питания на Panasonic NN-C2003S
masterman342
Re: Нет питания на Panasonic NN-C2003S
Сам же описал вариант:masterman342 писал(а): прошу описать возможные на ваш взгляд варианты поломки
Вот и нужно искать причину выжигания предохранителя. А не строить догадки...masterman342 писал(а):При осмотре блока управления, на нем найден сгоревший предохранитель на 230В 400мА. При замене - выгорает снова...
Очень любопытно, что это такое?masterman342 писал(а):Выходная цепь блока управления цела
Выходных обмоток больше, но используются две.masterman342 писал(а):Перестала работать передняя контрольная панель и вся электроника внутри.
Дать школьный учебник физики? Обычный сетевой - почему бы и не включать?masterman342 писал(а): (этот трансформатор вообще можно включать без нагрузки?
Tolyan33
- Подмастерье
masterman342 писал(а):первичка имеет активное сопротивление 33,6 Ом (... нормальное сопротивление для трансформатора?).
не нормальное, не исключено межвитковое замыкание.
уроки физики
Нормальное для мощных, даже три Ома и меньше. Но данный маломощный и его сетевая P1-P2 около 300 Ом.masterman342 писал(а):первичка имеет активное сопротивление 33,6 Ом (но я думаю это ни о чем не говорит, нормальное сопротивление для трансформатора?).
masterman342
Гарантийный человечек писал(а):masterman342 писал(а): прошу описать возможные на ваш взгляд варианты поломки
Сам же описал вариант:masterman342 писал(а):При осмотре блока управления, на нем найден сгоревший предохранитель на 230В 400мА. При замене - выгорает снова...
Дак я спрашиваю, потому-что не уверен) ясен пень, что нужно искать... но искать особо и негде... я подозревал что мог сгореть именно транс, но не знал как его проверить то по нормальному... пробовал методом проб и ошибок, подключая его к низковольтному трансу (по любому же должно быть хоть что-то на выходе). на выходе полный ноль))
а что за "плавкая вставка" бывает в этих трансформаторах? типа встроенный предохранитель? если да, то при его пробое, был бы обрыв на первичке... а там хоть что-то есть.
Именно искать или Тырнета нет?masterman342 писал(а): ясен пень, что нужно искать... но искать особо и негде... я подозревал что мог сгореть именно транс, но не знал как его проверить то по нормальному...
Вот видео первые попавшие:
"Как проверить работоспособность сетевого трансформатора? Как снять параметры неизвестного для Вас трансформатора? Обо всем этом вы узнаете посмотрев данное видео для начинающих."
"Простой способ диагностики силового трансформатора"
