lgf 8068 стиралка пробит тен на корпус теперь не включает ся
asdfg
Сообщение asdfg » 13 мар 2015 07:58
стиралка lg f 8068 пробило тен на корпус теперь не вкл визуально все целое под компаундом дорожки и контакты норм что делать
hochu znat
Сообщение cамрем » 13 мар 2015 08:08
220 на плату приходит?Только не визуально,а прибором.
asdfg
Сообщение asdfg » 13 мар 2015 10:33
да приходит
hochu znat
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 мар 2015 11:37
5 вольт на стабилизаторе на выход есть (тоже прибором, не визуально)?
Re: lgf 8068 стиралка пробит тен на корпус теперь не включае
Сообщение volna2m » 13 мар 2015 12:31
asdfg писал(а): под компаундом дорожки и контакты
Снимать его. :bummm
asdfg
Сообщение asdfg » 13 мар 2015 16:22
да на кренке есть 5 вольт
есть же какая то одна или две конкретные неисправности при пробое тена только на импульсных б п
hochu znat
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 мар 2015 16:43
Нету. Проверяйте, приходит ли питание на процессор.
asdfg
Сообщение asdfg » 13 мар 2015 16:47
какие напряжения должны входить и выходить
hochu znat
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 мар 2015 16:52
Питание процессора, как правило, 5 вольт.
asdfg
Сообщение asdfg » 13 мар 2015 16:58
Гарантийный человечек писал(а):Питание процессора, как правило, 5 вольт.
да да я в курсе бп на руках без сма я подкл в 220 она мигает показ что что то не подкл смогу ли я замерить напругу на проце в таком виде
hochu znat
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 13 мар 2015 17:04
если без перифирии,модуль включается,то значит что?.............
asdfg
Сообщение asdfg » 13 мар 2015 17:13
незнаю
ясам щас не понял он же вкл вот я тупой
он может не вкл если тен в цепи
пробитый тудаже постоянноприх напряж на один к т
ответьте пожалуйста не визуально
hochu znat
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 13 мар 2015 17:21
проверять перифирию,подаешь 220 от машинки и подключаешь разьемы по одному,вылавливаешь что садит.Правильней бы было проверить всю перифирию прибором,а потом подключать
asdfg
Сообщение asdfg » 13 мар 2015 17:30
anisvalerij1961 писал(а):проверять перифирию,подаешь 220 от машинки и подключаешь разьемы по одному,вылавливаешь что садит.Правильней бы было проверить всю перифирию прибором,а потом подключать
логично первым делом попробую откл тен спасибо огромное что потратили на меня время честно не ожидал
Для ответа на предыдущее сообщение нажимайте кнопку "ответить", а не "цитата"!!! (bun)
hochu znat
elkri
Сообщение elkri » 13 мар 2015 22:31
Мотри маленький рычажек от болшой кнопки вкл ... :-x
