Whirlpool AWG 241 При отжиме ходит ходуном
Ремонт СМ Whirlpool
Татарин
Сообщение Татарин » 10 мар 2015 00:48
Запустил сие шайтан машину, минут 15 покрутил нормально, затем при отжиме началась пляска, что ведьмы с шабаша обзавидовались бы! Такое ощущение, что внутри барабана крутятся не шмотки, а куча кирпичей!
Разобрал всё, посмотрел, ничего криминального не обнаружил! Подшипники не скрипят! Фильтр сллива - чистый! Аммортизаторы нормальные, люфта нет!
Жду ваших советов
Татарин
Сообщение Татарин » 10 мар 2015 10:16
противовесы (спереди и наверху) не колотые, нормально закреплены
Re: Whirlpool AWG 241 При отжиме ходит ходуном
Сообщение volna2m » 10 мар 2015 10:26
Татарин писал(а):Такое ощущение, что внутри барабана крутятся не шмотки, а куча кирпичей!
А на самом деле что за шмотки у вас загружены? Если пододеяльник с набившимися в него мелкими вещами или куртка джинсовая одинокая, то пляска будет и на исправной машине :sekret
Жду ваших советов
С амортизаторами бывает и обратная ситуация - слишком малая подвижность оных из-за загрязнения. :sekret
Татарин
Сообщение Татарин » 10 мар 2015 11:05
Шмотки разные пробывал постирать - эффект тот же! Реально что-то гремит внутри и машина останавливается, секунд через 20 опять крутит и опять гремит и снова остановка!
аммортизаторы не слишком тугие и не слишком мягкие, загрязнений нет!
что за полтергейст? О_о
Сообщение volna2m » 10 мар 2015 11:10
Татарин писал(а):Реально что-то гремит внутри
Вот и ищи, что гремит. :bummm
Татарин
Сообщение Татарин » 10 мар 2015 11:24
второй день уже ищу ничего не обнаружил! никаких лишних деталей. инородных объектов!
куда копнуть? отчаяние полное...
Сообщение cамрем » 10 мар 2015 13:50
Транспортировочные болты выкручены?
Татарин
Сообщение Татарин » 10 мар 2015 13:59
До этой поломки проработала 7 лет!
Винты выкручены!
Сообщение стаспрачкис » 10 мар 2015 14:43
Татарин писал(а):Подшипники не скрипят!
Ну это когда рукой, или на малых оборотах. Скинте ремень! и проверти люфт барабана вверх-вниз. (подшипники еще в двигателе есть, но навряд ли они)
Татарин
Сообщение Татарин » 10 мар 2015 17:59
Люфта нет!
Сообщение стаспрачкис » 10 мар 2015 18:44
Ну а двигатель без ремня? Может щётки износились.
Сообщение cамрем » 10 мар 2015 19:02
Ножки все на месте?Может воду не конца сливает?
Татарин
Сообщение Татарин » 11 мар 2015 09:18
Щётки сегодня проверю! Ну по сути крутит же нормально!
До отжима вода полностью должна слиться? Какой орган за это отвечает?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 11 мар 2015 11:25
Татарин писал(а):До отжима вода полностью должна слиться? Какой орган за это отвечает?
Ценой нечеловеческих умственных усилий предположу, что - сливной насос.
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2015 15:17
тоже...Напрягаюсь... Насос - это руки ... Реле уровня( прессостат) - это глаза... эл.блок - это мозг... :idea:
Татарин
Сообщение Татарин » 11 мар 2015 19:32
Вода сливается нормально...
Приложив к машинке силу 20 Ньютон придам ей ускорение по траектории: ванная - мусорка! Больше вариантов нет, нервов тоже...
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 19:41
Заменил подшипники на барабане и сальник! Поставил новые щётки на двигатель! Всё собрал!
Запустил машинку без вещей - крутит отлично, на отжиме не прыгает, не вибрирует!
Загрузил вещи! Начал стирать нормально! Потом опять начал прыгать и останавливаться... При этом заморгали 3 и 4 лампочки (некорректно работает двигатель). Что может быть? Впринципе на двигателе остался только тахогенератор! Может такое быть, что из-за него такие прыжки при отжиме?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 14 мар 2015 20:31
Может, проверь целостность магнита и его крепление на якоре.
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 21:02
Кузьмич писал(а):Может, проверь целостность магнита и его крепление на якоре.
Есть пример рабочего тахогенератора?
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 21:25
Вот то, что обведено красным кружком, на моём тахо стёрлись заподлицо с кругом! Это нормально? или Замена?
.jpg
.jpg (36.2 КБ) 13431 просмотр
Сообщение стаспрачкис » 14 мар 2015 21:36
С красным кружочком туго... предполагаю, что фото хотели выложить, но нам его не видно.
".... фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п...."
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 21:38
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 14 мар 2015 21:40
А кружком что обведено?
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 21:41
Гарантийный человечек писал(а):А кружком что обведено?
Ну вот на моём тахо, эти контакты стёрты, заподлицо с кругом! Это нормально? или Замена?
Сообщение стаспрачкис » 14 мар 2015 21:41
Татарин писал(а): Загрузил вещи! Начал стирать нормально! Потом опять начал прыгать и останавливаться...Может такое быть, что из-за него такие прыжки при отжиме?
Машина либо не смогла " уложить бельё" ( к примеру одну зимняя куртка .... ), либо просто не укладывала, а сразу на высокие обороты.
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 21:45
Ну получается виноват тахогенератор?
Сообщение стаспрачкис » 14 мар 2015 21:47
А режим " укладка белья" , перед отжимом туда-сюда и постепенно набирать обороты машина делает?
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 21:50
стаспрачкис писал(а):А режим " укладка белья" , перед отжимом туда-сюда и постепенно набирать обороты машина делает?
Ну как сказать! Загрузил вещи, обороты на 600 поставил, и на быструю стирку! Крутит туда-сюда, крутит и набирает обороты и всё, пошло гулянье! Потом всё останавливается, что-то внутри щёлкает и опять начинает набирать обороты и опять гулянье!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 14 мар 2015 21:52
Снял бы видео, что-ли...
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 21:56
Гарантийный человечек писал(а):Снял бы видео, что-ли...
Ща залью!
