VESTEL ESACUS 850 RL сливает воду
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 17 мар 2015 17:41
Добрый Вечер!
Имеется стиралка VESTEL ESACUS00850 RL.При включении на любой режим срабатывает сливной насос,и так без остановки,соотвественно нет открытия подачи воды.Но если на датчик уровня воды подать искуственно давление,программа идёт дальше как надо.
Ранее был забит сливной насос.Потом проработал недельку и вот такая непонятка.В чём заключается этот слив?Это как бы экстренный,как я понимаю.
Сообщение SKORPION » 17 мар 2015 18:59
модуль не видит "пустого" бака
seregaa_fomin
Сообщение seregaa_fomin » 17 мар 2015 19:24
как не видит,если вняв шланг с датчика и создать обратное давление и потом дунут то он начинает работать как положено.А не может на это всё повлиять застой пены допустим,просто заливая воду видно много пены и при сливе тоже пены полно,по ходу много порошка всыпли
Сообщение SKORPION » 17 мар 2015 19:57
а я разве сказал,что модуль не видит пустого бака при отключении пресса? в подключенном состоянии онне видит!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение стаспрачкис » 17 мар 2015 21:17
seregaa_fomin писал(а):если вняв шланг с датчика и создать обратное давление и потом дунут то он начинает работать как положено
А в чём вопрос в таком случае? Вы что не прочистили камеру отбора и шланг на прессостат? Ну и ну.... :sad:
Вернуться в «Другие СМ»
