LG WD-12170ND проблема после замены подшибников
Костик13
Была произведена замена подшипников и сальника в итоге дребезг барабана на малых оборотах (при стирке), при отжиме всё тихо и хорошо. Машинка с прямым приводом. Было замечено вот ещё что пока не затянут мотор болтом дребезга нет, при затягивание есть. Наведите на мысль.
Костик13
Видео не как не смогу. Но звук точно не из мотора, дребезг исходит от барабана, как будто он расклёпан, но он целый, и крестовина целая и затянутая. Ещё из наблюдений когда собирал, собрав бак и поставив всё на место кроме мотора, крутил барабан(звука не какого нет и люфта нет), но заметил что внутриния обойма наружнего подшипника крутится сама по себе, то есть не вместе с валом, а когда с валом а когда вал крутится в ней, может тут где то собака порылась. Хотя по идеи она к валу зажимается ротором. Приму любые версии, свои закончились.
То есть либо вал " прослаблен", либо "внутриния обойма" подшипника не соответствует. ( не тот подшипник). Или? ( барабан, возможно, просто - резонатор, усиливающий звук)Костик13 писал(а):, но заметил что внутриния обойма наружнего подшипника крутится сама по себе, то есть не вместе с валом, а когда с валом а когда вал крутится в ней, может тут где то собака порылась
Максимэн
Костик13
Костик13
- elkri
Re: Машинка LG WD-12170ND проблема после замены подшибников
Именно дребезг? ( звон, скрежет, шуршание, похрустывание.... Слов много, но и ведь каждый слышит и описывает по своему.) Догадаться где источник не приятного звука машины, за тысячи километров, ещё и став похожим на глухого, согласитесь задачка та ещё. Может найдёте на прокат какой-нудь фотик и пришлёте видео? Может так какие мысли посетят?.Костик13 писал(а):дребезг барабана на малых оборотах
Костик13
Костик13
такое ощущение ,сказать тяжеловато правильно, как будто магнитные вибрации с двигателя в какой то момент становятся сильней и их резонирует барабан уже как граммофон, это при отключенной сети. Подшипники и сальник исключаю без ротора всё крутится свободно и тихо. Сам двигатель в плане задевания ротора за статор тоже исключаю, прокрашивал маркером катушки, прокручивал ротор, маркер на месте. Ещё было замечено что пока ротор не затянут звуков нет, и вручную прокрутку и от сети, как только зажимаю болт так начинает петь. Направте куда копать.
А вот при таком описании всё-таки очень похоже, что один из подшипников бракованный. А что это,
Так одно дело подшипник на пальце крутить, без нагрузки, другое дело с плотно прижатом к обойме ротором. Нагрузка увеличивается.Костик13 писал(а): пока ротор не затянут звуков нет, как только зажимаю болт так начинает петь..
Костик13
Костик13
- elkri
Костик13
Костик13
- anisvalerij1961
К недостаткам двигателя BLDC относятся:
• достаточно сложная система управления ( по сравнению с коллекторным двигателем)
Справедливости ради, стоит отметить, что двигатель стиральной машины LG с прямым приводом не идеально бесшумный. В момент пуска двигателя, из-за взаимодействия магнитных полей статора с магнитами ротора, возникают колебания последнего, сопровождающиеся характерным металлическим звоном. По мере увеличения оборотов ротора, звук становится более мягким, но всё-равно своеобразным и характерным для всех стиральных машин LG с прямым приводом барабана.
Костик13
Вот, вот это очень похоже на мою беду. Но на новых машинах это го звука нет. Подозреваю что при замене подшипников, а их меняли много раз, машинке 10 лет, лупили по валу и может теперь ротор не совсем адекватно находится по отношению к статору. От сюда и плохое взаимодействие магнитных полей. Пока это не проверить, будем ждать износа крестовины.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
Привози поправим...
