ESL 66010 не греет воду и не сушит, ошибок нет
oleksandr_gl
Сообщение oleksandr_gl » 30 мар 2015 17:12
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, решить проблему
тен рабочий, ошибок нет d0
все работает только с холодной водой
как сделать сброс? может поможет.
Сообщение SKORPION » 30 мар 2015 17:27
сброс не поможет 8)
тестер,желание и изучение правил форума ОЧЕНЬ поможет :cool:
в личку посмотри 8)
oleksandr_gl
Сообщение oleksandr_gl » 31 мар 2015 16:23
проверил сопротивление на проводах те что идут в блок упавления
термостат 25 Ом
диспенсер 1250Ом
сенсорика температуры 9,5 кОм
52,3 кОм
таходатчик двигателя 260 Ом
двигатель - нет
генератор соли - нет
смякчитель воды - нет
мотор разбрызгивания воды 41,3 Ом
сливной насос 162 Ом
Сообщение SKORPION » 31 мар 2015 18:17
сенсорика температуры 9,5 кОм? ошибки нет?
oleksandr_gl
Сообщение oleksandr_gl » 31 мар 2015 18:54
Перемерял сенсор при температуре окружающей среды ~20C сопротивление около 5К, при температуре около 90С - сопротивление 500 Ом.
Тоесть датчик исправен.
Потому вопрос , какое условия должно выполниться, что-бы тен не включался, если
1. После реле тэна напруга есть( тоесть реле отрабатывает корректно).
2. Датчик температури исправн.
3. Тахо исправен, звониться корректно.
4. Оба пресостат на подуть срабатывают корректно.
5. Сам тэн проверен, работает греет.
Заранее спасибо
