Здравствуйте.
При работе внутри микроволновки иногда происходят вспышки и треск. Появилось это после того как была предпринята попытка помыть микроволновку изнутри путем нагревания в ней тарелки с водой и лимонной кислотой.
После вспышки справа внутри микроволновки на пластиковом окошке появилась черное пятно размером 5*5 мм. Сейчас разобрал микроволновку снял магнетрон визуально он целый.
Подскажите куда копать?
Daewoo KQG-6CCR внутри живет шаровая молния)
Lord-ifrit
Re: Daewoo KQG-6CCR внутри живет шаровая молния)
Там не молния шаровая, но плазма.Lord-ifrit писал(а):При работе внутри микроволновки иногда происходят вспышки и треск.
Процесс копания описан во многих темах.Lord-ifrit писал(а):Подскажите куда копать?
Профилактика: реже мыть, тем более с кислотой и
не включать пустую.- elremont
http://www.elremont.ru/svch/bt_rem29.php
Из-за включения печи при пониженной нагрузке произошел пробой диэлектрика, отделяющего камеру от волновода
Gen139
Lord-ifrit, видимо у Вас было сильно загрязнено диэлектрическое (слюдяное) окно (и/или пластиковая крышка) отделяющее волновод от камеры печки, отчего его диэлектрические свойства ухудшились. Когда грели воду, тем более с кислотой они стали еще хуже, в результате обычный пробой диэлектрика.
Поступать так же, как и при любом ином пробое. Удалить по максимуму поврежденный диэлектрик не оставляя даже намека на гарь и заменить новым.
В Вашем случае это значит заменить прогоревшую пластиковую крышку. Если нечем, то качественно вырезать не оставляя следов всю гарь. Следов почернения остаться не должно Не эстетично, но практично. Впрочем пластик можно там вообще выкинуть. Работать будет.
Хуже если прогорело слюдяное окно( на выходе волновода), его конечно тоже можно выкинуть и будет работать, но не долго, жир, пар и прочие прелести станут попадать из камеры прямо в волновод, что не есть хорошо. Однако найти кусок слюды не проблема, как и вырезать из него новую прокладку. В принципе может подойти и иной диэлектрик, но слюда, насколько знаю оптимальна. Иногда умельцы умудряются использовать остатки старой прокладки. Естественно предварительно ее качественно отчистив от грязи и следов пробоя.
И совет на будущее больше таких " опытов" с печкой не проводить. СВЧ не игрушка.
Если хотите помыть , то делать это лучше более традиционным способом, пусть и немного трудоемко. Но часто мыть ее явно не стоит. Для профилактики таких пробоев, можно иногда уделять внимание и чистоте означенной прокладки, но тут явно не нужно злобствовать и избегать воды(есть растворители, спирт наконец) особо с кислотами.
Кроме того не очень понятно зачем использовали лимонную кислоту. Печь не чайник и не сантехника, накипи и известковых отложений там обычно нет, жир в основном, а тот определенно лучше разрушает щелочь, а не кислота. Так что сода Вам для чистки камеры помогла бы куда больше. Но капля Фэри на губке справляется наверно лучше всего .
Печку выкинуть можно?Gen139 писал(а): Впрочем пластик можно там вообще выкинуть.
О, сколько нам открытий чудныхGen139 писал(а):СВЧ не игрушка. Печь не чайник и не сантехника,
Готовят просвещенья дух,
Была у меня избёнка лубяная, а у лисы - ледянаяGen139 писал(а):Хуже если прогорело слюдяное окно
Спасибо, утешил. Отправляюсь на поиски.Gen139 писал(а):Однако найти кусок слюды не проблема, как и вырезать из него новую прокладку.
Это от души… Замечательно. Достойно восхищения.Gen139 писал(а):И совет на будущее больше таких " опытов" с печкой не проводить.
В проруби?Gen139 писал(а):Если хотите помыть , то делать это лучше более традиционным способом, пусть и немного трудоемко.
— Хороший жена, грязный только, каждый день умывается.Gen139 писал(а): Но часто мыть ее явно не стоит.
Gen139 писал(а):Кроме того не очень понятно зачем использовали лимонную кислоту.
Определённо Менделеев!Gen139 писал(а):известковых отложений там обычно нет,
Это реклама?Gen139 писал(а):Но капля Фэри на губке справляется наверно лучше всего .
Gen139
Уважаемый transfor, это не реклама, какие либо ссылки у меня отсутствуют . хотя мог бы их дать в изобилии. и про "окна слюдяные в избушках" и прочее. Но это не более чем разжевывание в самом популярном виде простейших вещей позволяющее САМОСТОЯТЕЛЬНО вернуть рабочее состояние устройству, что ПОЛНОСТЬЮ соответствует заявленной ТЕМАТИКЕ форума, который " ПОСВЯЩЕННЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ".
Вот Ваш тон мне совершенно непонятен. ХХХХХ
Вот уж что что. а пластиковую декоративную накладку можно НА САМОМ деле просто выбросить. Печку при этом выкидывать Уважаемый. совсем не обязательно. Да и цитировать мне инструкции о том как и чем мыть печки не стоит. Сам могу их написать. Или на этом сайте ВОПРЕКИ тому что он "ПОСВЯЩЕННЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ " присутствует то отношение с которым много лет боролся на некоторых проф форумах, при котором принято отвечать " Отнесите в сервис"? Странно.
Продолжите выкладывать ссылки на сторонние ресурсы- получите БАН! (bun)
Gen139
Да, и еще, Уважаемый, тому кто писал(или переводил) процитированную ВАМИ инструкцию, стоило бы немного лучше изучить как химию. так и электобезопасность. Это про "лимонный сок". Да и тот вовсе не просто раствор лимонной кислоты вводе неизвестно какой концентрации. Он бы еще олнеумом предложил чистить. А что, дешево и сердито.
