Стиральная машина Zerowatt Tropic 42x. Проблемы с нагревом
Мастер Фломастер
Сообщение Мастер Фломастер » 07 апр 2015 12:23
Здравствуйте уважаемые специалисты. У меня проблема с стиральной машиной, включаю стирку, ставлю тимперату и режим. Машинка заливает воду и начинает греть, проходит минут 5 и выключает сетевой фильтр. Пробовал менять тэн , не помогло. 15 лет работала никаких проблем. Пробки в порядке , сетевой фильтр тоже исправен. При стирке в 30 градусов работает через рас. Что может быть неисправно? Возможно что проблема в термостате? Подскажите пожалуйста.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 07 апр 2015 13:23
ошибся форумом,это форум по ремонту СМА,а тебе нужен по ремонту сетевых фильтров
Мастер Фломастер
Сообщение Мастер Фломастер » 07 апр 2015 15:45
anisvalerij1961 писал(а):ошибся форумом,это форум по ремонту СМА,а тебе нужен по ремонту сетевых фильтров
При чем тут сетевой фильтр? В розетку если включить выбивает пробки
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 07 апр 2015 16:00
а ТЭН точно менял?
Мастер Фломастер
Сообщение Мастер Фломастер » 07 апр 2015 17:41
anisvalerij1961 писал(а):а ТЭН точно менял?
Да новый ставил......скажи а может быть проблема в термостате?? немного греет потом выбывает. Может это из за него быть?
Сообщение стаспрачкис » 07 апр 2015 18:32
Пробки выбивает из-за коротыша, или если Нагрузка ( суммарная, со всей квартирной проводкой) превышает допустимою возможность Пробок. В машине такую нагрузку даёт ТЭН, или сгоревший двигатель.
Сообщение cамрем » 07 апр 2015 19:35
...Или поджаренный от старости автомат.
Сообщение стаспрачкис » 07 апр 2015 21:08
Оно конечно. Только жаль , что Мастер Фломастер нам ни за что не поверит...
Сообщение volna2m » 07 апр 2015 21:09
стаспрачкис писал(а): или сгоревший двигатель.
на этом Зеровате двигатель коллекторный.
Сообщение стаспрачкис » 07 апр 2015 21:14
В смысле ни катушки, ни якоря на них не сгорают? Или даже если якорь подгорит, то ампераж потребления снизится?
Сообщение volna2m » 07 апр 2015 21:20
В этой жизни произойти может даже то, что произойти не может НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО.
Есть только разная вероятность происхождения тех или иных событий.
Она (вероятность) измеряется , как известно, в пределах от 0 до 1.
Так вот вероятность выхода из сторя ТЭНа в данной ситуации я оцениваю в 0,8-0,9, а вероятность пробоя движкка "на массу" примерно 0,1-0,2 .
Как-то так ..... :-)oops
Сообщение стаспрачкис » 07 апр 2015 21:32
Мастер Фломастер
а ТЭН точно менял?
Два раза в одну воронку..... Вероятность резко снижается.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 08 апр 2015 08:43
Мастер Фломастер писал(а):Да новый ставил......скажи а может быть проблема в термостате?? немного греет потом выбывает. Может это из за него быть?
Включи режим без нагрева и проверь работу СМА.По результатам отпишись.
Вернуться в «Другие СМ»
