Электроплита Gorenje EC 57302 замыкание в регуляторе конфорк
Nickzas
Сообщение Nickzas » 29 апр 2015 03:17
Доброго времени!
Ни с того ни с сего при включении замкнуло в регуляторе (Oreefs 20/200) на двухспиральной конфорке плиты Gorenje. Регулятор плавный с какой-то бимет-пластиной и термоэлементом внутри. На максимальном повороте включает вторую спираль большего диаметра. Бахнуло порядочно, автомат выбило в щитке.
Проверил конфорку тестером. Сопротивление между тремя выводами 48, 56, и 103 Ома. Нормальное ли это сопротивление? Может ли причиной замыкания регулятора стать конфорка с таким сопротивлением? Плиту не заливали, визуально там все чисто. Достаточно ли будет заменить регулятор и где такой можно найти?
Re: Электроплита Gorenje EC 57302 замыкание в регуляторе кон
Сообщение transfor » 29 апр 2015 10:15
Nickzas писал(а): Достаточно ли будет заменить регулятор и где такой можно найти?
Достаточно.
Найти можно только в овощном магазине или кондитерской. :sad:
Nickzas
Сообщение Nickzas » 29 апр 2015 15:43
М-м-м... Нет ссылки на эту кондитерскую.
Сообщение alex50 » 29 апр 2015 18:33
конфорка с расширенной зоной нагрева?.....странно, обычно перестает просто спираль включать! .....причина не ясна!
Nickzas
Сообщение Nickzas » 29 апр 2015 22:15
Вот так выглядит регулятор после взрыва.
https://yadi.sk/i/tYVwIIbegLSTr
Кто-нибудь знает, сопротивления, указанные характерны для таких конфорок? Сама конфорка выглядит как новая, ни вздутий, ни обгорелостей, ни подозрительного запаха. Даже ржавчины нигде нет.
Сообщение transfor » 29 апр 2015 23:34
Nickzas писал(а):Вот так выглядит регулятор после взрыва.
Nickzas писал(а):Кто-нибудь знает, сопротивления, указанные характерны для таких конфорок?
Поиск знает. :-D
Сообщение alex50 » 30 апр 2015 01:06
переключатель однозначно под замену!.....а потом вскроете и убедитесь из за чего коротыш!
Сообщение alex50 » 30 апр 2015 01:12
но я бы не стал такой переключатель ставить! нашёл бы EGOвский с металлическим стержнем........
Nickzas
Сообщение Nickzas » 30 апр 2015 17:27
Боюсь, что при замене регулятора на EGOвский возникнут проблемы с распиновкой контактов. Схемы на сгоревший регулятор нигде не нашел.
Сообщение alex50 » 30 апр 2015 17:32
ничего сложного, да и обозначение такое же......зато они надёжней!
Nickzas
Сообщение Nickzas » 30 апр 2015 17:37
Спасибо. Поищу EGOвский
Вернуться в «Электроплиты»
