Здравствуйте.
Холодильник старенький — Донбасс-II, побывавший раньше уже не раз в ремонте, за мою бытность. На данный момент в нём установлен холодильный агрегат Мод ДХ-3М 1960г.
Простоял неработающим порядка 5-10 лет. Сейчас возникла надобность в "оживлении" его.
Включился – мотор-компрессор "загудел". После включения прождал час, но температура в морозилке так и не снизилась, никакого даже намёка на холод. При открытом холодильнике слышен звук, напоминающий перетекание воды – в морозильной камере. Присмотрелся и увидел, в том месте, где входят две трубки в морозилку, какие-то мокрые капли. Вроде бы, вокруг верхней трубки просматривается тоже какая-то мокрота. Именно эта трубка очень холодная. Не знаю по этой трубке хладоген входит или выходит из камеры, ибо с внешней стороны холодильника они помещены вместе в резиновый шланг, видимо как теплообменник.
Похоже на розгерметизацию – не так ли?
Не подскажите, можно ли попытаться закрыть место утечки и хотя бы временно увидеть работоспособность "остального" холодильника?
Донбас-II, не холодит.
chesas
Re: Донбас-II, не холодит.
Нет. Газ уже ушёл. Из "остального" не проверен лишь термостат, но это "мелочь", "расходный материал". А производительность компрессора можно проверить лишь вскрыв хладо\агрегат. Если будет ремонт, специалист проверит.chesas писал(а):закрыть место утечки и хотя бы временно увидеть работоспособность "остального" холодильника?
chesas
chesas
chesas
стаспрачкис писал(а):Так ведь компрессор через место утечки засасывает воздух. Вот он там и "журчит".chesas писал(а):Ибо, что тогда журчит в морозилке?
Вам, наверное, лучше известно, но ооочень не похоже на воздух. Жидкость — не иначе.
По прошествии полу-часа температура упала на два градуса; и уже равна 18-ти. Просматривается уже, что-то на подобие конденсата...
Да можно. Холодильный агрегат вынимается из шкафа. Снимаете дверцу испарителя, датчик термостата, отсоединяете крепления к шкафу. Сзади отсоединяете моторную раму, конденсатор, откручиваете люк, вынимаете стекловату, пластмассовую внутреннего шкафа. Вынимаете Испаритель. Связываете , что бы испаритель не болтался во время доставки. В багажник и в мастерскую.
Но сначала определитесь с ценой ремонта в вашем районе. Учтите, что возможно придётся менять и компрессор.[/quote] не похоже на воздух. Жидкость не иначе.
Внутри Испарителя везде присутствует масло от компрессора. Вот воздух в нем и булькает. Ведь и фреон тоже газ. И если он там есть, тоже булькает там же.
chesas
Я считал, что фреон в морозилку попадает в виде жидкости...
Что-то начал сомневаться насчёт капель, может они были от конденсата на трубке.
Двигатель сильно не греется – т.е. работает не перегружаясь, если вообще работает компрессор. А значит фильтр и капиллярная трубка забиты не могут быть. А вот может ли быть так, что они не создают нужного перепада давления?
chesas
