На СМ LG через определенное время пропадает сигнал с УБЛ
rihlif
Сообщение rihlif » 12 май 2015 16:06
На стиральной машине марки LG пропадает сигнал с УБЛ через определенный промежуток времени. Выдает ошибку dE ошибка УБЛ. Стиральную машину отключаю полностью от сети и через минут десять запускаю заново все нормально УБЛ срабатывает и снова минут десять поработает и пропадает сигнал с УБЛ. Замок менял на новый! контакты все проверял! Результат НУЛЬ думаю пора мозги потрошить. :-?
Сообщение cамрем » 12 май 2015 19:27
думаю пора
- Здесь тем по этому поводу немеряно.
Site Admin
Сообщение elremont » 12 май 2015 19:37
rihlif
Сообщение rihlif » 13 май 2015 09:53
Я заметил что с УБЛ с контакта 3 провод идет через ТЭН. Это говорит о том что при запуске ТЭН не работает и УБЛ работает. Нагрев начинается через определенное время после запуска. ТЭН пробивает на корпус и КЗ сигнал на УБЛ пропадает на контакте 3. Это мои догадки. Пойду прозвоню ТЭН.
rihlif
Сообщение rihlif » 13 май 2015 11:59
Прозвонил ТЭн все нормуль контакт тоже впорядке Все идеи закончились. Кто нибудь АУ ГУРУ где вы помогите решить проблему с УБЛ. Может было у кого такая проблема ? Я сам 6 лет делаю машинки а первый раз с таким сталкиваюсь. :x
rihlif
Сообщение rihlif » 13 май 2015 14:40
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Да действительно контакты плохо припаяны были на реле УБЛ. еще не проверял буду пробовать.
rihlif
Все ОК! проблема решена с УБЛ ошибка dE
Сообщение rihlif » 16 май 2015 14:23
Все Ок! проблема решена с УБЛ ошибка dE холодная пайка контактов. на реле запуска. Все как подсказал Администратор форума огромное ему спасибо! Пропаял все контакты на реле. Проверил на машинке все сигнал с УБЛ больше не пропадает. Но почему то реле горячее нагревается, хотя это на скорость не влияет . А так все Ок!
