Сообщение Mazday » 12 авг 2015 22:08
Привет. Могу дать дельный совет. У тебя скорее всего сгорела на этой плате микросхема U1 ёмкостного сенсора (маленькая черненькая пластмасска с шестью ножками) отвечающая за замыкания контакта при прикосновении пальца к кнопке. Она находится точно напротив той кнопки которая не работает. Её надо заменить. Можно попробовать её купить, но её сложно будет найти. Другой вариант, это выпаять микросхему U5 из этой платы с не используемой в работе пятой кнопки и впаять вместо не работающей микросхемы. Скорее всего эта плата разрабатывалась одна для многих моделей духовых шкафов и в этой модели пятая кнопка не используется. Лучше замену микросхемы доверить специалисту по ремонту электронной техники, без специальных инструментов и приборов нормально заменить будет очень сложно, можно и рабочую микросхему испортить. Может быть такое, что у тебя и эта микросхема будет не рабочей, тогда надо с другой платы взять её, вплоть до того что выпаять с мало используемой рабочей кнопки. На худой конец можно вкорячить механическую кнопку припаяв один конец проводка от кнопки к общей дорожке на этой плате, другой проводок от кнопки припаять на выход сгоревшей микросхемы U1 и будет тебе счастье. Удачи.
- d6c82b2b2b5e.jpg (25.57 КБ) 7768 просмотров
