Машинка оборудована электромагнитным клапаном Aquastop. В общем разобрав машинку, отключил клемы этого клапана и подал напряжение (220В) напрямую на контакты, работу клапана слышно небыло, отсюда решил, что проблема именно в нем. В общем пока разбирал и снимал клапан, погнул обжимные кольца, в итоге срезал весь блок клапана нафиг со злости, вместе с проводом.
Таким образом у меня остался кусок резинового черного шланга(на конце которого раньше был клапан), собственно вопрос в следующем:
Если я сейчас подключу этот шланг напрямую к трубе, машинка будет работать как надо??? Или все таки этот клапан играет не только аварийную роль но и рабочую? И попал я на новый шланг с клапаном или нет?
